teplotní závislost parametrů mosfetu - vyřešeno
Na jednom gejtu nastavení pracovního bodu, na druhý přivedeno VF napětí s nulovým DC potenciálem, zesílení 10x (20dB) při 10,7MHz, na stabilizaci napájení si dám obzvlášť záležet.
Při rozdílu teplot -20 až +50°C se smí zesílení změnit maximálně o +/-5%.
Díky.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mimochodem - on se při správným zapojení "stabilizuje" sám.
EDIT:
Už to mám, když tam dám nějakou rozumnou hodnotu odporu, nic tím neskazím, takže vyřešeno.
ZdenekHQ píše:Ten odpor v tom emitoru je poměrně dost nutnej, pokud ovšem nemáš zdroj zápornýho napětí....
Tento tranzistor je při nulovým Ug zavřený a při zvyšování se otvírá.
Tuším, že se mu říká s obohacovaným kanálem nebo tak nějak. Jsem dlouhodobej samouk, tak mě za to prosím nekamenujte, ta odborná mluva jde poněkud mimo mě...
