Notebook a pivo.
dudo02
Notebook a pivo.
#1 Příspěvek od dudo02 »
Zdravim.Mam tu kamosov notebook.Oblial ho pivom,nevybral bateriu a nechal postat 2 mesiace.Teraz sa mi ozval,ci by sa nedal opravit :roll: .
Po pripojeny na nabijacku svieti indikator nabijania,ale book je inac mrtvola.Chcem sa opytat-ma cenu sa pustat do cistenia?Ak ano akym sposobom a prostriedkami to cistit?Obliata bola klavesnica,takze sa pivo urcite dostalo na MB.Po rozobrati postnem nejake foto.Dakujem za pripadne rady.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Co takhle ho celý zalít pivem v akvárku a prezentovat jako exponát... když už v Brúselu není tahlenta... En tropa.
Jako že jsme národ pivních žvanilů, co jen plkají u piva...
Stan3
#3 Příspěvek od Stan3 »
Demontovat desku, ponořit do vody se saponátem,očistit jemným kartáčkem. Poté opláchout(několiktrát) destilovanou vodou, nechat dostatečně vyschout.
Bohužel možná už došlo k poškození nějakého IO při pokusu o zapnutí(nebo pokud to polil při zapnutém NB).
Takže v úspěšnost opravy moc nevěřím.
Já jsem takhle nedávno čistil klávesnici pro NB politou nějakou limonádou(strašně lepivou) :D
#4 Příspěvek od p32 »
Než budeš demontovat desku, tak napřed vydělej klávesnici a mrkni se kam to údajně zateklo do té desky. Umývej to v lihu a ne ve vodě, ta by ti tam zůstala tak týden než by vyschla a je jedno jestli je to destilka nebo dešťová.
#5 Příspěvek od rnbw »
Niektore veci nejdu liehom dole - napr. kava. Na to je najlepsia voda. Treba to potom dokladne vysusit.
Ale pocitaj s tym, ze to bude na vyhodenie. Klavesnica takmer urcite - tam na membrane uhniju kontakty klaves od spojov.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Jestli to zateklo do mechaniky a do floppy, byla-li tam, budou asi na vyhození.
Klávesnici by to chtělo otevřít a rozebrat fólie, všechno vyprat ve vodě s jarem a pak pokovené plochy a páskové vodiče přeleštit jemně brusnou gumou.
Vyplachovat teplou vodou a kombinovat s tlakovým vzduchem. Líh bych vyloučil, spoustu plastů napadá a vzlíná údajně i do pouzder IO podél vývodů. A umyje značení součástek.
Jestli to pivo mělo pH výrazněji odlišné od 7, už bych to ani nekřísil :(
on stačí ten cukr v něm.
#7 Příspěvek od rnbw »
Notebookove klavesnice su pruser - rozoberaju sa velmi zle, spravidla treba vyberat po jednom klavesy, aby sa dalo dostat k foliam. Ak bola medzi foliami voda dlhsi cas, tak uhnili tie kontakty - to je potom radost opravovat vodivym lakom. Ak je to viac ako par kusov, tak je lepsie kupit celu klavesnicu.
Klavesnicu ale zatial neries, odpoj ju a odloz, kym nebude notebook fungovat.
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Rozebrat a kouknout. Bohužel tam kde je nějaké napětí (např pro cmos) dochází k neuvěřitelné korozi a kolikrát nemjí součástky nožičky.
nejdříve ve vodě - destice protože klasika nadělá ještě větší problém. A pak v lihu. Poté sušit. Známý to dává na 50C do trouby.
Pokud se to udela hned po polití vetsinou funguji. Klávesnice je na výměnu. Tam je to jasné.
Internet - metla lidstva
dudo02
#9 Příspěvek od dudo02 »
Mas pravdu-skorodovane je to hlavne okolo konektora na CMOS bateriu.Tak posudte sami z priloh...Ja si myslim,ze sa to nepodari rozbehat,ale skusit to idem-jeden nikdy nevie... :? Klavesnicu neriesim-tu treba novu.V kazdom pripade dakujem vsetkym za odpovede :D
(143.55 KiB) Staženo 148 x
(140.52 KiB) Staženo 158 x
(106.99 KiB) Staženo 176 x
#10 Příspěvek od Crifodo »
Tím 2měsíčním čekáním si tvůj kamarád teda pomohl.
Paměti jsou většinou pod nepájivou maskou a konektor zlacený, ty by nemusely být.. no tam, víš kde.
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
Tak tad jsou myslím jakékoli pokusy jen zabíjením volného času ...
#12 Příspěvek od rnbw »
Skus to vycistit, ale vyzera to byt dobre rozozrane. Aky je to notebook? Vyzera to na vymenu zakladnej dosky alebo predaj na suciastky.
dudo02
#13 Příspěvek od dudo02 »
Crifodo píše:Tím 2měsíčním čekáním si tvůj kamarád teda pomohl.
Presne toto som mu povedal..Holt,clovek sa uci na vlastnych chybach...
Vycistil som to a je to celkom OK.Ale silne pochybujem,ze si to neodniesol nejaky polovodic..Vidim to asi tak nejako ako rezis.Uvidim-poriadne preschne,poskladam a uvidi sa..
Jedna sa o HP nx6110.Inac ostatne komponenty su OK,akurat je skorodovana ta cast dosky...Tak kamosovi vycucnem data z HDD a book pojde pravdepodobne na suciastky...
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
AMEN.
Měl počkat ještě 100 let, mělo by to aspoň historickou hodnotu (to myslím složení zbytků piva :D ).
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Asi bych použil nejaké složitější čistidlo, než je obyčejná voda nebo ethanol. Třeba isopropyl.
Zpět na „Výpočetní technika“
