Síťový brum v repro
wenyss
Síťový brum v repro
#1 Příspěvek od wenyss »
Dobrý den,
chtěl bych použít modul zesilovače s MBA 810s ze staré televize. Nevím ale, jak upravit síťový zdroj, aby nebyl v reproduktoru slyšet síťový brum. Zkoušel jsem kondenzátory, elektrolyty a nic nepomphlo.
prosím poraďte, děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
Aky zdroj pouzivas?
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud máš dobré elyty , tak snad jen zemní smyce . Dej blokové schema s cestou kostry . Třeba už při jeho malování na to sám přijdeš .
wenyss
#4 Příspěvek od wenyss »
Zkouším použít síťový adaptér od magnetofonu 12V, 4W. Poraďte případně jiný zdroj nebo typ na jeho výrobu.
#5 Příspěvek od rnbw »
A vystup to ma striedavy alebo jednosmerny? :roll:
galjo
#6 Příspěvek od galjo »
no mám taký dojem ,že na tých adaptéroch neboli riadne filtre.
#7 Příspěvek od masar »
Pokud je slyšet brum i při odpojeném vstupu (bez připájených vodičů), je na vině nedostatečná filtrace zdroje. Pokud to bručí až při připojení vstupu, jsou na vině zemní smyčky. :wink:
#8 Příspěvek od Artaban001 »
wenyss píše:Dobrý den,
Vem zdroj, přemosti diody kondenzátorama 10n až 100nF na 50V (keramický stačí). Na takto upravený zdroj zapoj samotný modul z reprákem (nepřipojuj zatím nic na vstup). Bručí ?
Pokud ne máš zatím problém vyřešen,
pokud ano, tak vyměň vyhlazovací kondenzátor za za jiný z vyšší kapacitou, a popřípadě si postav elektronickou tlumivku (tranzistor, odpor a kondenzátor), ale s tou Ti ten zdroj trochu změkne.
Pokud Ti bručí jen při připojení zdroje signálu (PC a pod), řeš zemní smyčky. Je tady o tom článek..
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Vidím to tak , že zdroj , který má napsáno 12V 4W , bude mít ve skutečnosti tak slabé 3W a to není ani polovina toho , co potřebuje . Jestli máš použity jen elyty v tomto adptéru , tak se nedivím . pokud nejsi stoupencem názoru toho , jehož jméno se zde nevyslovuje , tak sežeň trafo alespoň 8W a min 1G filtraci . Celkově ta přesycená trafa z levných adaptérů Ti vyzařovaným elmag polem "zabručí" zes na dálku .
#10 Příspěvek od masar »
BOBOBO píše:... Celkově ta přesycená trafa z levných adaptérů Ti vyzařovaným elmag polem "zabručí" zes na dálku .
BOBOBO teď dělá trošku bububu :wink: , takový zesilovač bych nechtěl.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Proč bububu , předpokládám , že chce ten zes jako krabičku , tak vymontuje to trafo z adaptéru a posadí ho "vedle" desky a bude mít problém .
