Síťový brum v repro
Síťový brum v repro
chtěl bych použít modul zesilovače s MBA 810s ze staré televize. Nevím ale, jak upravit síťový zdroj, aby nebyl v reproduktoru slyšet síťový brum. Zkoušel jsem kondenzátory, elektrolyty a nic nepomphlo.
prosím poraďte, děkuji.
- Artaban001
wenyss píše:Dobrý den,
Vem zdroj, přemosti diody kondenzátorama 10n až 100nF na 50V (keramický stačí). Na takto upravený zdroj zapoj samotný modul z reprákem (nepřipojuj zatím nic na vstup). Bručí ?
Pokud ne máš zatím problém vyřešen,
pokud ano, tak vyměň vyhlazovací kondenzátor za za jiný z vyšší kapacitou, a popřípadě si postav elektronickou tlumivku (tranzistor, odpor a kondenzátor), ale s tou Ti ten zdroj trochu změkne.
Pokud Ti bručí jen při připojení zdroje signálu (PC a pod), řeš zemní smyčky. Je tady o tom článek..
