Dobrý den, stavím si CARPC základní deska s Atomem, dotykový display atd. zdroj jsem použil tento :http://www.emkopraha.cz/EM-080FLS.htm Celé zapojení funguje bohužel problém je práve s tím zdrojem PC mám propojené s rádiem přes vstup aux normálně audio káblíkem . Ale v reproduktorech se ozývá hrozné prskání a šum je to velice nepříjemné i v klidovém stavu a když se s PC pracuje šum je ještě daleko horší. Když jsem PC napojil na ATX zdroj normalne na prodlužku 230 V . Jelo to úplně bez problémů. Ten zdroj je nějáký přebuzený nebo co .Tomuhle zas až tak nerozumím . Ale potřeboval bych to vyřešit . Myslíte, že by to šlo nějak odrušit nebo tak ?Nebo ten zdoj na to není vhodný ? A ještě jsem se chtěl zeptat čím veřešit pokles napětí při startu automobilu PC se při poklesu vypne což je docela nepraktický . Děkuji
V prvé řadě by ten zdroj měl být celý "oplechovaný". S tím vypínáním při startu asi nepůjde nic udělat, protože píšou, že napájení je min. 10,8V a to při startu určitě padne níže.
Valis píše: A ještě jsem se chtěl zeptat čím veřešit pokles napětí při startu
100% to vyřešíš asi jen použitím separátního aku pro zdroj, dobíjené můžou být oba společně přes diodovou logiku.
Pořád to má řešení, zajímavější bude až si lidi začnou stavět BIKE PC...
Takže ten zdroj mám zkusit hodit do nějáké plechové krabičky zvlášť ? K jakému jevu tam dochází? Jako, že by ten zdroj měl svoji speciální baterii? taky mě ro napadlo, použít třeba baterku ale ten zas není na 12V ne? A s tím dobíjením bylo by to složité ?
Asi by bylo nejlíp, kdybys elektroniku napřed trénoval na něčem bezpečnějším a tohle někomu zadal.
U el. v autě jde dost rychle o zahoření a někdy i o život, než si přeříkáš Ohmův zákon, jsi případ pro pojišťovnu příp. pro havrany.
Tak jsem to hodil do plechové krabičky do vody poholení je teda trochu vetší , ale jen po bocích nahořa a dole je prostor jen pál mm a přesně jak jsem předpokládal zlepšení vůbec žádné je to naprosto stejné zajímavé je ze to dela i kdyz pouziji externí zvukovku do usb a ted babo rad ??
Ide tu o sakramentské rušenie pri prepojení tienení od nekvalitne odfiltrovaného výstupu zdroja. Mohli by ti pomôcť články o EMC(elektromagnetical compatibility) Skús si pozrieť aj nejaké články o tlmení a tlmivkách s feritovými jadrami. Veľké kondenzátory a "zváračské" tlmivky nie sú iba výsadou CarAudiákov. A k tomu zvýšenému rušeniu počas práce s PC - skús nahradiť HDD flash diskom(znížiš tým aj zaťaženie zdroja). Ono určite jednoduchšie by bolo hodiť do auta DC-AC inveror 100W a použiť notebook(z lacnejších napr. acer E-machine s Celeronom a adaptérom cca 65W). Ale keď si chceš pridávať robotu, prípadne použiť niečo z domácich zásob, tak ti ostáva iba hľadať a čítať. A k tej externej zvukovke: USB má tienenie ktoré je spojené so zemou zdroja(aj keď v tomto prípade je to skôr zase iba tienenie spojené so záporným pólom zdroja ktorý je spojený s - pólom autobatérie). Ako ti tu už napísal crifodo, mal by si oddeliť napájacie zeme rádia a PC. Tieto zemnenia a tienenia v audiotechnike pri použití spínaných zdrojov sú skutočne iba pre odborníkov.
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
A co to udelat jednoduse. Je kupa spinanych zdroju napr s SG3525A (pokud se nepletu) zpětná vazba přes optron a na výstupu tento zdroj může držet třeba 15V galvanicky oddělěných od auta. Tím se vyřeší i vypínání při startu.
rezis : Mohl by se trochu víc rozepsat? Moco jsem to nepochopil jako ze bych pred ten můj zdroj dal jeste jiný zdroj ?Jinak kdosi mi poradil ze bych mohl zkusit oddelit audiosignal mezi PC a radiem pres kondenzator,
řádově v mikrofaradech. ALe nejak nevim jak na to ! Jsem v podstate amater spis jen tak vim kam co patri zapojit nejake male zaklady ale elektronika jako takovy nic moc za kazdy ,, konkretni" napad budu moc rad. Diky
Ted me jeste tak napadlo ta deska ma S/PDIF vystup co jej vyvest dozadu na panel a propojit to cinch/3,5 jack digitalni vystup by nemusel byt tak nachylny na to ruseni ne ? nebo je to blbost?
Mna skor napadlo pouzit oddelovacie nf trafo, dostat to aj v prevedeni do auta (2xcinch na vstupe aj vystupe), podla mna by to bolo jednoduchsie... a pravdepodobne aj lacnejsie riesenie.
Asi se nejakeho napadu , ktery bude pro me schudny a hlavne resitelny nedockam co ? Ja nemuzu zkouset neco stavet pac to neumim a nedopadlo by to dobre potrebuji hotovy vyrobek proste ho tam zapojit a hotovo ale je to vsechno dost drahy taky muzu kupovat 10 ruznych zarizeni a nebude fungovat nic:( myslite ze by mohlo fungovat něco takového http://www.audioland.cz/stinger/stinger-sgli.html ??? Diky
Původně jsem to myslel jen jako nakopnutí, pro stavbu. Ale něco takového se i vyrábí. Jen ceny budou asi zajímavé. Sem tam je i něco na aukru.
Např. http://www.techno-projekt.de/produkte/tp_75.html
