Car PC
Valis
Car PC
#1 Příspěvek od Valis »
Dobrý den, stavím si CARPC základní deska s Atomem, dotykový display atd. zdroj jsem použil tento :http://www.emkopraha.cz/EM-080FLS.htm Celé zapojení funguje bohužel problém je práve s tím zdrojem PC mám propojené s rádiem přes vstup aux normálně audio káblíkem . Ale v reproduktorech se ozývá hrozné prskání a šum je to velice nepříjemné i v klidovém stavu a když se s PC pracuje šum je ještě daleko horší. Když jsem PC napojil na ATX zdroj normalne na prodlužku 230 V . Jelo to úplně bez problémů. Ten zdroj je nějáký přebuzený nebo co .Tomuhle zas až tak nerozumím . Ale potřeboval bych to vyřešit . Myslíte, že by to šlo nějak odrušit nebo tak ?Nebo ten zdoj na to není vhodný ? A ještě jsem se chtěl zeptat čím veřešit pokles napětí při startu automobilu PC se při poklesu vypne :( což je docela nepraktický . Děkuji
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
V prvé řadě by ten zdroj měl být celý "oplechovaný". S tím vypínáním při startu asi nepůjde nic udělat, protože píšou, že napájení je min. 10,8V a to při startu určitě padne níže.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Valis píše: A ještě jsem se chtěl zeptat čím veřešit pokles napětí při startu
100% to vyřešíš asi jen použitím separátního aku pro zdroj, dobíjené můžou být oba společně přes diodovou logiku.
Pořád to má řešení, zajímavější bude až si lidi začnou stavět BIKE PC... :twisted:
Valis
#4 Příspěvek od Valis »
Takže ten zdroj mám zkusit hodit do nějáké plechové krabičky zvlášť ? K jakému jevu tam dochází? Jako, že by ten zdroj měl svoji speciální baterii? taky mě ro napadlo, použít třeba baterku ale ten zas není na 12V ne? A s tím dobíjením bylo by to složité ?
Valis
#5 Příspěvek od Valis »
baterku z NTB tam mělo být :-)
#6 Příspěvek od Crifodo »
Asi by bylo nejlíp, kdybys elektroniku napřed trénoval na něčem bezpečnějším a tohle někomu zadal.
U el. v autě jde dost rychle o zahoření a někdy i o život, než si přeříkáš Ohmův zákon, jsi případ pro pojišťovnu příp. pro havrany.
Valis
#7 Příspěvek od Valis »
Tak jsem to hodil do plechové krabičky do vody poholení je teda trochu vetší , ale jen po bocích nahořa a dole je prostor jen pál mm a přesně jak jsem předpokládal zlepšení vůbec žádné je to naprosto stejné :( zajímavé je ze to dela i kdyz pouziji externí zvukovku do usb :( a ted babo rad ??
(81.02 KiB) Staženo 139 x
michalnb
#8 Příspěvek od michalnb »
Ide tu o sakramentské rušenie pri prepojení tienení od nekvalitne odfiltrovaného výstupu zdroja. Mohli by ti pomôcť články o EMC(elektromagnetical compatibility) Skús si pozrieť aj nejaké články o tlmení a tlmivkách s feritovými jadrami. Veľké kondenzátory a "zváračské" tlmivky nie sú iba výsadou CarAudiákov. A k tomu zvýšenému rušeniu počas práce s PC - skús nahradiť HDD flash diskom(znížiš tým aj zaťaženie zdroja). Ono určite jednoduchšie by bolo hodiť do auta DC-AC inveror 100W a použiť notebook(z lacnejších napr. acer E-machine s Celeronom a adaptérom cca 65W). Ale keď si chceš pridávať robotu, prípadne použiť niečo z domácich zásob, tak ti ostáva iba hľadať a čítať. A k tej externej zvukovke: USB má tienenie ktoré je spojené so zemou zdroja(aj keď v tomto prípade je to skôr zase iba tienenie spojené so záporným pólom zdroja ktorý je spojený s - pólom autobatérie). Ako ti tu už napísal crifodo, mal by si oddeliť napájacie zeme rádia a PC. Tieto zemnenia a tienenia v audiotechnike pri použití spínaných zdrojov sú skutočne iba pre odborníkov.
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
A co to udelat jednoduse. Je kupa spinanych zdroju napr s SG3525A (pokud se nepletu) zpětná vazba přes optron a na výstupu tento zdroj může držet třeba 15V galvanicky oddělěných od auta. Tím se vyřeší i vypínání při startu.
Internet - metla lidstva
Valis
#10 Příspěvek od Valis »
rezis : Mohl by se trochu víc rozepsat? Moco jsem to nepochopil :( jako ze bych pred ten můj zdroj dal jeste jiný zdroj ?Jinak kdosi mi poradil ze bych mohl zkusit oddelit audiosignal mezi PC a radiem pres kondenzator,
řádově v mikrofaradech. ALe nejak nevim jak na to ! Jsem v podstate amater spis jen tak vim kam co patri zapojit nejake male zaklady ale elektronika jako takovy nic moc za kazdy ,, konkretni" napad budu moc rad. Diky
Valis
#11 Příspěvek od Valis »
reis: jaky konkretne zdroj by si mi treba doporucil?
Valis
#12 Příspěvek od Valis »
Ted me jeste tak napadlo ta deska ma S/PDIF vystup co jej vyvest dozadu na panel a propojit to cinch/3,5 jack digitalni vystup by nemusel byt tak nachylny na to ruseni ne ? nebo je to blbost?
ladislav37
#13 Příspěvek od ladislav37 »
Mna skor napadlo pouzit oddelovacie nf trafo, dostat to aj v prevedeni do auta (2xcinch na vstupe aj vystupe), podla mna by to bolo jednoduchsie... a pravdepodobne aj lacnejsie riesenie.
Valis
#14 Příspěvek od Valis »
Asi se nejakeho napadu , ktery bude pro me schudny a hlavne resitelny nedockam co ? Ja nemuzu zkouset neco stavet pac to neumim a nedopadlo by to dobre potrebuji hotovy vyrobek proste ho tam zapojit a hotovo ale je to vsechno dost drahy taky muzu kupovat 10 ruznych zarizeni a nebude fungovat nic:( myslite ze by mohlo fungovat něco takového http://www.audioland.cz/stinger/stinger-sgli.html ??? Diky
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
Původně jsem to myslel jen jako nakopnutí, pro stavbu. Ale něco takového se i vyrábí. Jen ceny budou asi zajímavé. Sem tam je i něco na aukru.
Např. http://www.techno-projekt.de/produkte/tp_75.html
Zpět na „Výpočetní technika“
