Cafte,poradi niekto ako postavit zdroj?to je jedno aky,napr,na 12V,alebo regulovatelny zdroj,ale ten je aisk trosku tazky,newsiem cu by som ho dokazal urobit,som zaciatocnik,ovladam len zakladne suciastky,a zopar MH
Ja by som ti odporúčal niečo s LM317 prípadne s L200 -jednoduché, lacne a myslím že pre teba postačujúce
Na nete (aj tu na EB ) je ich zapojení kopec resp. pozri si ich datasheety majú tam odporúčané zapojenia. Pre pevné napätia pozri radu stablov 78xx (taktiež v datasheet-e majú zapojenia)
Na úplný začátek asi něco takového . Můžeš si postavit jen část z toho . Část mezi svorkami 1-4 představuje síťový adaptér . Pokud ho použiješ , nedostáváš se do styku s nebezpečným síťovým napětím . Dnes se povalují často ve sběru . Je jedno jaký . Spousta jich je od nabíječek mobilů , které neelektričtí lidé neumí použít , jelikož nemají standartní řadu výstupních napětí .3-6-9-12-15V např. Udávané napětí 11,8 až např 16,2V jsou akorát pro Tebe , pro začátky stačí i jen 5W , 10W bude lepší . Ten stabilizátor 7805 je jednodušší koupit za pár kaček nový , než hledat na nějakém plošňáku . Mezi dvojicemi čísel 78 a 05 bývají různá písmena . Z toho si prozatím hlavu nedělej . Když ho půjdeš koupit , tak řekni na jednu ampéru plastový a je to . Pokud bude chtít víc jak 15 korun , je to lupič . Potenciometr by byl dobrý opravdu 5k lineární . Ten nejlevnější , co by byl . Ten stabilizátor napětí zapojíš přesně jak je na schematu , když si ho položíš před sebe , chladícím křidélkem nahoru . Musí fungovat na první zapojení . Takto získáš levný , jednoduchý zdroj od 5V výše . Když bude mít potenciometr nastaven "zkrat" , tak na výstupu zdroje bude napětí akorát pro TTL logiku . Při zvětšujícím se odporu bude výstupní napětí stoupat , až blízko k úrovni napětí jdoucího z adaptéru . Pokud budeš chtít jen těch 12 V Použiješ stejný obvod , jen označení bude 7812 a střední vývod zapojíš přímo na - . Toto platí pro zapojení mezi svorkami 3-6 . Je příjemné mít kontrolu nad napětím , které zdroj pouští ven a tak je dobré získat nějaký ručkový měřáček např. z vyhozeného magneťáku . Zapojíš ho vývodem + na + a mínusem označený vývod měřáčku spojíš s - zdroje přes trimr cca 100kOhm-1MOhm . No a nastavíš ho tak , aby při největším možném napětí výstupu byla ručička na maximu . Pokud budeš mít stereoměřáček , tak použiješ jen jeden systém . Druhý by jsi potom mohl použít i k indikaci výstupního proudu .Toto je zapojení mezi svorkami 3-8 . Na chladící křidélko zdroje přidělej kousek plechu tak cca 5x5cm a ten musí být všemu ostatnímu ve zdroji izolován . Bastlení zdar
