Zdroj
orog
Zdroj
#1 Příspěvek od orog »
Cafte,poradi niekto ako postavit zdroj?to je jedno aky,napr,na 12V,alebo regulovatelny zdroj,ale ten je aisk trosku tazky,newsiem cu by som ho dokazal urobit,som zaciatocnik,ovladam len zakladne suciastky,a zopar MH
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
jakub199
#3 Příspěvek od jakub199 »
Ja by som ti odporúčal niečo s LM317 prípadne s L200 -jednoduché, lacne a myslím že pre teba postačujúce
Na nete (aj tu na EB ) je ich zapojení kopec resp. pozri si ich datasheety majú tam odporúčané zapojenia. Pre pevné napätia pozri radu stablov 78xx (taktiež v datasheet-e majú zapojenia)
Veľa šťastia :wink:
orog
#4 Příspěvek od orog »
noo,hm,dalo by sa spravit,ale ja newem robit s trafom..este som neskusal,a thak,som zacinajuci..takze s cievkou a trafom nemam ziadne skusenosti
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Podívej se na stránky Belzovy. Má tam pár konstrukcí pro začátek.
Když si koupíš napájecí adaptér, tak ti to nemůže snad ani ublížit:
http://www.belza.cz/pwrsply/mzdr.htm
http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm
nebo tady to samé:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/VarReg1/VarReg1.html
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Na úplný začátek asi něco takového . Můžeš si postavit jen část z toho . Část mezi svorkami 1-4 představuje síťový adaptér . Pokud ho použiješ , nedostáváš se do styku s nebezpečným síťovým napětím . Dnes se povalují často ve sběru . Je jedno jaký . Spousta jich je od nabíječek mobilů , které neelektričtí lidé neumí použít , jelikož nemají standartní řadu výstupních napětí .3-6-9-12-15V např. Udávané napětí 11,8 až např 16,2V jsou akorát pro Tebe , pro začátky stačí i jen 5W , 10W bude lepší . Ten stabilizátor 7805 je jednodušší koupit za pár kaček nový , než hledat na nějakém plošňáku . Mezi dvojicemi čísel 78 a 05 bývají různá písmena . Z toho si prozatím hlavu nedělej . Když ho půjdeš koupit , tak řekni na jednu ampéru plastový a je to . Pokud bude chtít víc jak 15 korun , je to lupič . Potenciometr by byl dobrý opravdu 5k lineární . Ten nejlevnější , co by byl . Ten stabilizátor napětí zapojíš přesně jak je na schematu , když si ho položíš před sebe , chladícím křidélkem nahoru . Musí fungovat na první zapojení . Takto získáš levný , jednoduchý zdroj od 5V výše . Když bude mít potenciometr nastaven "zkrat" , tak na výstupu zdroje bude napětí akorát pro TTL logiku . Při zvětšujícím se odporu bude výstupní napětí stoupat , až blízko k úrovni napětí jdoucího z adaptéru . Pokud budeš chtít jen těch 12 V Použiješ stejný obvod , jen označení bude 7812 a střední vývod zapojíš přímo na - . Toto platí pro zapojení mezi svorkami 3-6 . Je příjemné mít kontrolu nad napětím , které zdroj pouští ven a tak je dobré získat nějaký ručkový měřáček např. z vyhozeného magneťáku . Zapojíš ho vývodem + na + a mínusem označený vývod měřáčku spojíš s - zdroje přes trimr cca 100kOhm-1MOhm . No a nastavíš ho tak , aby při největším možném napětí výstupu byla ručička na maximu . Pokud budeš mít stereoměřáček , tak použiješ jen jeden systém . Druhý by jsi potom mohl použít i k indikaci výstupního proudu .Toto je zapojení mezi svorkami 3-8 . Na chladící křidélko zdroje přidělej kousek plechu tak cca 5x5cm a ten musí být všemu ostatnímu ve zdroji izolován . Bastlení zdar
(1.74 KiB) Staženo 172 x
