Metex M-3850D
Metex M-3850D
voltcraft DMM_3850D.pdf- (919.6 KiB) Staženo 1057 x
Nebo si zadej "HLEDAT" Metex 3850 a můžeš konzultovat s ostatními svůj problém.
antiparalelní transistoro-diody,
obvod pověšený na COMMON Max134,
PTCčko,
odpory dekády..
Měří věrohodně V,mA/A, D-test (C měří výborně..).
400mV ukazuje v nule 200mV, při zkratu svorek 0mV.
4mA měří, ukazuje v nule 3-5uA.
400mA měří, ukazuje v nule 3-5mA.
hFE ukazuje stále 400 (na transistor nereaguje?)
TEMP nedělá nic (ale nemám termočlánek).
OHM ukazuje při 0-33Ohm (poti) dvojnásobek (tj. 0-66Ohm); píská; od cca 1kOhm je nekonečno.
Datasheet MAX134 mám tento
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/72801/MAXIM/MAX134.html
Měřák na rozsahu 400mA byl připojen na 400V. Trubičková pojistka se vypařila, s ní část alu-stínění a veškeré tištěné spoje v okolí bočníku 400mA. Vyčištěno, proměřeno, propájeno. Zničená byla jedna větev diod, oblouk dohořel nejspíš mezi svorkama a tlustým drátem bočníku
20A, což přerušilo jištění (75kW). Dál "ve vnitrozemí" není vidět ani tepelné ani mechanické poškození.
voltcraft_dmm_3850d_A3.pdf- Schema jsem si z pohodlnosti spojil, tak tady je
- (312.04 KiB) Staženo 616 x
