Metex M-3850D
zslaby
Metex M-3850D
#1 Příspěvek od zslaby »
Mám Metex M-3850D a potřrebuji schéma a nebo jestli z vás někdo neví Hodnotu Kondíku Pozice C35 moc děkuji za pomoc.
SMITH
#2 Příspěvek od SMITH »
Na scheme čo mám k dispozicii je velmi slabo viditelná hodnota 562 a v popise je udane 562p/50V keramic , tak že pravdepodobne 5n6 .
SMITH
#3 Příspěvek od SMITH »
Vlastne sa pozri sám :wink:
voltcraft DMM_3850D.pdf
(919.6 KiB) Staženo 1057 x
#4 Příspěvek od EKKAR »
A proč nevyměníš rovnou vertikál? A všecky kondíky - a je to!
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
tyhle multimetry už se zde řešily http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0&start=15
Nebo si zadej "HLEDAT" Metex 3850 a můžeš konzultovat s ostatními svůj problém.
ovec
#6 Příspěvek od ovec »
M3850D - díky za schema! můžu poprosit o konzultaci? Měřák si docela užil, viz dole. MAX134 vypadá v pořádku, ale tápu ve funkci součástek okolo něj, nevim kde pokračovat..
antiparalelní transistoro-diody,
obvod pověšený na COMMON Max134,
PTCčko,
odpory dekády..
Měří věrohodně V,mA/A, D-test (C měří výborně..).
400mV ukazuje v nule 200mV, při zkratu svorek 0mV.
4mA měří, ukazuje v nule 3-5uA.
400mA měří, ukazuje v nule 3-5mA.
hFE ukazuje stále 400 (na transistor nereaguje?)
TEMP nedělá nic (ale nemám termočlánek).
OHM ukazuje při 0-33Ohm (poti) dvojnásobek (tj. 0-66Ohm); píská; od cca 1kOhm je nekonečno.
Datasheet MAX134 mám tento
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/72801/MAXIM/MAX134.html
Měřák na rozsahu 400mA byl připojen na 400V. Trubičková pojistka se vypařila, s ní část alu-stínění a veškeré tištěné spoje v okolí bočníku 400mA. Vyčištěno, proměřeno, propájeno. Zničená byla jedna větev diod, oblouk dohořel nejspíš mezi svorkama a tlustým drátem bočníku
20A, což přerušilo jištění (75kW). Dál "ve vnitrozemí" není vidět ani tepelné ani mechanické poškození.
voltcraft_dmm_3850d_A3.pdf
Schema jsem si z pohodlnosti spojil, tak tady je
(312.04 KiB) Staženo 616 x
