Nejde mi nastavit prescaler na méně než 256 u ATMEGA 16
bitSet(TCCR2, WGM21);
bitSet(TCCR2, CS22); // Clock prescaler (/ 64), ale nefunguje
bitSet(TIMSK, OCIE2); // povoleni preruseni
+obsluha preruseni
ISR(TIMER2_COMP_vect)
nebo
bitSet(TIMSK, TOIE2); // povoleni preruseni
+obsluha preruseni
ISR(TIMER2_OVF_vect)
TCNT2=255
Nefunguje nastavit niz nez 256 ani u jednoho typu. Kde dělám chybu?
milops3
vasek125 píše:Tak už vím. TIMER může čítat jen do 65535. Takže proto jen /256. Což ale neřeší můj problém. Já potřebuju mít minimálně 400 000 přerušení za sekundu. Jak toho mám docílit?
A jak jsi přišel na to, že TIMER může čítat jen do 65535, co to je TIMER? Na AVR se nic nejmenuje TIMER.
Podle čeho zjišťuješ, že předdělička je 256 a ne 64? S předděličkou 64 se na 400kHz přerušení stejně nedostaneš, ani s 16MHz krystalem. A hlavně, co chceš v tom přerušení 400tis. krát za sekundu dělat?
To milops: AVR není PIC, tady se řeší Timer2 a ten může mít předděličku až 1024.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ale obávám se, že to o moc víc operací už nestihne, 400khz je docela fofr...
longac++;
if (longac>=2880) {
longac=0;
longacDOit=1;
if (longac10<288001) longac10++;
if (longac10==288000) {
//longac10=0;
longac10DOit=1;
OCR1A=0;
if (longac10==1) {
OCR1A=300;
pulsecounterL++;
if (bit_is_set(PIND, 6) && ! speedLcounted1) {
pulseL++;
speedLcounted3 = 0;
speedLcounted1 = 1;
if (bit_is_set(PIND, 7) && ! speedLcounted2) {
pulseL++;
speedLcounted4 = 0;
speedLcounted2 = 1;
if (bit_is_clear(PIND, 6) && ! speedLcounted3) {
pulseL++;
speedLcounted1 = 0;
speedLcounted3 = 1;
if (bit_is_clear(PIND, 7) && ! speedLcounted4) {
pulseL++;
speedLcounted2 = 0;
speedLcounted4 = 1;
if (pulseL>=1 || pulsecounterL>=14400) {
//finalSpeedL = (pulseL*(14400000/pulsecounterL))/1000;
finalSpeedL=pulsecounterL; // pro ladeni, zobrazi jen kolik cyklu mezi 2 pulsy
pulsecounterL = 0;
pulseL = 0;
if (speedLcounted1 && speedLcounted2) {
if (!speedLdirTest) speedLdir = 1; else speedLdir = 0;
if (speedLcounted1 && ! speedLcounted2) {
speedLdirTest=0;
if (! speedLcounted1 && speedLcounted2) {
speedLdirTest=1;
vasek125 píše:Přečetl jsem toho hafo a vyvodil jsem závěr, že jediný možný způsob jak měřit otáčky je provádět to v obsluze přerušení, když se přeruší veškerý přerušitelný kód a mělo by to tudíš být přesné a také jsem došel k závěru, že aby to bylo přesné, tak musím mít dostatečnou vzorkovací frekvenci a tady je právě ten problém. Ne, nemohu vyvolávat přerušení od enkodéru, protože atmega nemá dost pinů, od kterých by se to dalo provést.
Co to je za enkodér, že má výstupů jak chobotnice chapadel? A taková ATmeg48/88/168 umí přerušovat od 23 pinů, ATmega162 od 16 pinů, ATmega164/324/644 od 32 pinů, to je málo?
