Nokia 3110
Nokia 3110
miromatus píše:Zdravím , mám pokazený mikrospínač on/off , chcem ho vymeniť ale akosi sa mi nedarí otvoriť tento mobil , nemá niekto servis manuál , aspon tú časť kde je popis ako tie plasty oddeliť bez poškodenia
Sundej kryt, odsroubuj ty torxy a odendas desku od plastoveho stredu a muzes primo na tlacitko
Edit: Niekedy pomôže aj pustiť ho asi z 1,5m nastojáka na "terre". On ti potom sám ukáže, ako sa dá rozobrať(aspoň čiastočne).
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
miromatus píše:ako tie plasty oddeliť bez poškodenia
Jsou tam čtyři háčky (tři jsou v otvorech a jeden je vedle microSD karty viz. obrázek), zastrč pod ně něco. Nejvíc se mi osvědčila kulatá párátka.
Očekával bych, že ještě nějaké budou nahoře, ale možná že tam už nic není.
Jednou jsem viděl utržený "kryt antény" (měkký plast s vylisovaným NOKIA). Pod ním žádný mechanismus není, pokud ten díl vůbec lze nedestruktivně sundat, tak až jako jeden z posledních.
Poté co uvolníš přední kryt, další pohyb by mohlo být vysunutí nebo vyklopení směrem vzhůru. Až bude pryč přední kryt, ten zadní už nejspíš odpadne sám.
Jseš si jistý, že už není v záruce???
A ještě bys nám mohl slíbit, že to nebudeš pájet trafopájkou, ale vezmeš si nějakou slušnější mikropájku nebo radši dvě.
Nokia3110c_Rozborka_.jpg- (34.61 KiB) Staženo 125 x
Inu, dnešní děti…
Už jsem viděl tenhle přístroj, kterej vypadal jak kdyby ujel pár kilometrů po asfaltce, jinej kterej měl na krytu displeje pavouka (prasklinu), že na něj skoro nebylo vidět a několik, který byly prostě poškrabaný ze všech stran.
Taky jsem viděl, jak je jednoduchý poškrabat ten nerezovej kryt na dražší, jinak stejné, Nokii 6300.
Habesan píše:Možná tě teď dcera nenávidí, že jsi ten mobil opravil, místo toho, abys jí koupil nový.
Inu, dnešní děti…
A display???
