výdrž AA aku v kompaktech olympus
Napis ake baterie si mal predtym (kapacitu, znacku) pripadne "3 lidi".
Tiez mam podobne skusenosti.
Problemy boli s bateriami nizkej kapacity a podradnej znacky.
Od 2500mA a viac (2700, 2800mA) uz to bolo OK. Znacky stacili priemerne (alebo lepsie). Rozdiel v znackach bol, ako dlho vydrzia. Pri castom pouzivani slabsie znacky vydrzali cca 6mesiacov. Lepsie 12-24.
Ano, Eneloop je technologia ktora ma velmi nizku vybijaciu charakteristiku ale opodstatnenie ma ak nabite baterie stoja nepouzivane niekolko mesiacov. Nic ine.
Rovnako dobre (alebo lepsie) skusenosti mam s Panasonic.
Najlepsie boli Varta.
Co se týče použitých aku 1/švagrová Trust(nebo thrust-nevím) výdrž po nabití cca 20-30 fotek, kapacita 2500mAh
2/otec a bratranec mají GP2700, výdrž podobná, a svůj typ Energizer 2700-výdrž 30-40 fotek. Co se týče u těch emeloopek tak mají vybíjecí charakteristiku malou i při používání-drží si pevně kapacitu při skokových zátěžích(nabíjení blesku...)
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Viz Crifodo: Li-ION akumulátor je to nejhorší co může u Olympusu být (nevím jak u ostatních značek, ale Olympus je na tom s Li-ION špatně) protože mají velký vnitřní odpor a po jednom roku mi u dvou originálních Li-ION aku klesl výkon z cca 100 snímků na 30 snímků a to nebyly akumulátory nějak silně vuyžívány (zhruba 100cyklů každý). Vnitřní odpor je po roku tak velký, že když automatika vypne, tak je na akumulátoru naprázdno 3.8V
Na druhou stranu u staré C-1400L udělám 200snímků na GP ni-MH 1.8Ah a to je to velký žrout, tudíž starší modely asi vypínaly až při nižším napětí.
- czatlantis
Jinak ty recyko+ jsou celkem dobrý, mám je jako rezervní v kapsičce, protože mají malý samovybíjení
Návštěvník
