Zlobí zesilovač
Zkontroluj dotažení výkonových tranzistorů /bývají hodně povolené/ a šrouby ze strany jejich pomocné destičky taktéž.
Zkontroluj, zda není některý z tvrdých vodičů, připájených k pomocným destičkám výkonových tranzistorů volný nebo ulomený.
Zkontroluj napružení pojistkových držáků pojistek výkonových tranzistorů a taktéž neporušenost pojistek /ohmmetrem/. Pojistky mají být rychlého typu, F 4A.
Vzadu vlevo u výstupních zásuvek /čelním panelem k sobě/ najdeš dva velké výkonové odpory. Opatrně je plochým klíčem 7 přitáhni - bývají hodně uvolněné - a zkontroluj přívody k nim.
Zapni zesilovač a měř napětí na hlavních filtračních elektrolytech. Podle napětí v síti na nich bude kolem 37-39V.
OPATRNĚ změř napětí na těch dvou velkých výkonových odporech, napětí na nich by mělo být cca o 18V nižší, než je napětí na filtračních elektrolytech a na obou odporech musí být úbytek přibližně shodný.
Vedle těchto dvou výkonových odporů najdeš na chladičích dvě Zenerovy diody KZ710. Napětí na každé z nich by mělo být kolem 18V.
sinclair píše:Vytáhni oba zásuvné moduly /budič i el. pojistku/.
Tak sem došel bez problému do bodu zapni zesilovač, zapl sem ho ozvalo se bručení trafa od prostoru mezi jedním blokem s koncákem a proudovou pojistkou se objevil kouř a najednou bručení trafa přestalo a kouř zmizel, tak sem to vypl
A nebo je tady ještě jedna možnost, to co sem měnil předám do toho druhýho zesilovače který by až na původně vyschlé kondenzátory měl být v pořádku a pokusím se rozchodit ho
Jeden z výkonových tranzistorů seklý proti kostře
Jeden z výkonových tranzistorů je proražený /ten s 0 ohmy/
Na pomocné destičce výk. tranzistorů jsou diody KY702, jedna z nich může být proražená.
Zkontrolovat, zda odporová spirála na pomocné destičce se někde nedotýká kostry
