TDA2030-kmitání
patt_01
TDA2030-kmitání
#1 Příspěvek od patt_01 »
Ahoj!
Mam tu zase jeden problém :(
Udělal jsem si k televizi zesilovač s TDA2030A, DPS jsem navrhl sám, zapojení a hodnoty součástek přesně podle datasheetu. Když jsem zesilovač dodělal, zapnul, klidovej proud cca. 30mA každou větví, to by mělo být OK, napájecí napětí 2x20V, taky OK. Pak na osciloskopu jsem kounul co z toho leze, na vstup testovací kmitočet 1kHz sinus, zesilovač pěkně zesiloval cca. 18W zkoušel jsem i 20-30Khz a 20-30Hz, vše OK, pak jsem tedy pustil zesilovač do beden a strašnej šum, nějak hrálo, ale šum byl nesnesitelnej, i když jsem zkratoval vstup, šum byl pořád, když byl vstup v luftu, (vstupni impedance 47k) tak to šumělo 10x víc a brumilo taky, při dotknutí prstem na vstup se zesilovač rozpískal. Všechno to reagovalo na přiblížení ruky, po pár sekundách pískání se mi začalo čadit z odporu boucherotu, což je jasné že to kmitá. Už nad tim dva dny laboruju, zkoušel jsem snížit vstupní impedanci pod 10k, i když zbytečně, zmenšit zesílení zpětnou vabou, dát RC článek do zpětné vazby (ve schématu čárkovaně nakresleno) hodnoty 1k8 a 220p, blokovat 220n kondíkama napájení přímo u nožiček IO, nic nepomohlo, ted už jsem na dně... DPS jsem zkontroloval, hodnoty součástek jsem zkontroloval, už nevim. Když jsem si ho chtěl postavit, řikal jsem si: "je to jednoduchej dobrej zesilovač, ten zvládne udělat i blbec..." Takže se potvrdilo že jsem ještě horší než blbec, na 100% tam bude zas nějaká dementní chyba, nebo bude špatně navrhlej tišťák... Koukně se prosím na to, jestli něco neuvidíte špatnýho.
Děkuji všem za rady.
(63.54 KiB) Staženo 184 x
(232.57 KiB) Staženo 200 x
(173.83 KiB) Staženo 212 x
(237.15 KiB) Staženo 218 x
jano80
#2 Příspěvek od jano80 »
no podla mna je zle navrhnuty plosak. Odpory R1 a R2 by mali mat jednu stranu spojenu s vyvodom 2 na IO
(18.75 KiB) Staženo 225 x
patt_01
#3 Příspěvek od patt_01 »
Jej dík, sem slepej.....
#4 Příspěvek od EKKAR »
patt_01 píše:Ahoj!
Udělal jsem si k televizi zesilovač s TDA2030A, DPS jsem navrhl sám, zapojení a hodnoty součástek přesně podle datasheetu. Když jsem zesilovač dodělal, zapnul, klidovej proud cca. 30mA každou větví, to by mělo být OK, napájecí napětí 2x20V, taky OK. ....Takže se potvrdilo že jsem ještě horší než blbec, na 100% tam bude zas nějaká dementní chyba, nebo bude špatně navrhlej tišťák... Koukně se prosím na to, jestli něco neuvidíte špatnýho.
Když teda tvrdíš, že máš všecko PŘESNĚ PODLE DATASHEETU, jak to, že nedodržuješ základní katalogovou hodnotu pro napájení tohohle obvodu, která je (pokud jsi teda opravdu měl datasheet pro 2030, a ne 2040 nebo 2050!!!) POUHÝCH ±18V neboli 36V nesymetrických!???! Když ho hned na první pocuc napěťově přetížíš, tak se pak nediv, že dělá chujoviny - když Tys udělal jednu hned na začátku?
patt_01
#5 Příspěvek od patt_01 »
Je tam TDA2030A, to je vylepšená verze, větší výkon, větší napájecí napětí, +-22V, 44V nesymetrických, takže 2x20V bez zátěže by mohlo přežít...
Jenda_KL
#6 Příspěvek od Jenda_KL »
Vzhledem ke kapacitě filtračních kondenzátorů, tak jsou daleko od IO. taktéž 100u je hrozně málo.
Přesně tohle dělala moje první konstrukce s LM38něco, ty kondy 2x4700u jsem měl tak 5cm daleko. Nakonec k čipu na nohy stačilo napařit 2x220u.
patt_01
#7 Příspěvek od patt_01 »
Jenda_KL píše:Vzhledem ke kapacitě filtračních kondenzátorů, tak jsou daleko od IO. taktéž 100u je hrozně málo.
Jako filtrace tam jsou ještě 3x2200uF, ty nejsou na fotce..
#8 Příspěvek od EKKAR »
Ale nemáš je přímo u švába - a jak se říká, každý pikofarad si najde svůj mikrohenry - prostě od těch kondů ke švábu je 5cm MOC DALEKO - tak to chytne kmity...
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tam skutečně základ problémů je ta chyba na desce, vždyť vlastně zpětnou vazbu střídavě "uzemnil", takže pro vyšší kmitočty měl TDA zisk téměř otevřené smyčky.
