chtěl bych si doma udělat speciální okruh s rozvodem signálu pro své zrenovované stařičké telky a semtam do některých místností (třeba manželce do kuchyně, nebo do ložnice)
Poradíte s rozvodem signálu pro stařičké TV?
rozvod.PNG- (14.45 KiB) Staženo 125 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Hill píše:Dvoulinkový rozvod STA nepamatuji, ale, jestli někdy někde existoval, zajímalo by mne, co to bylo za kabely a odbočovače a vůbec...
Nemyslím tím nějaké samo domo konstrukce, ale profesionálně dělaný rozvod v činžáku.
Já jsem taky hledal a například v knížce Amaterská Tv příručka II.vydání 1957 od Lavanteho a Smolíka je popsaný elektronkový zesilovač a jekési odporové T-odbočovače, píší tam o "dvoudrátovém 300 ohmovém kabelu" - co to mohlo být nevím, ale vím, že jsem se i kromě černé placaté dvojlinky jednou setkal s takovou tmavě modrou, která měla tlustou izolaci a tvrdý drát (třeba to bylo ono, nevím) jinak v knihách od českého nebo víta je popsané buď to s těmi kondenzátory (jak jsem to nakreslil do toho mého obrázku a nebo se "hlavní vedení" prý nepřerušovalo a odbočka se prý stačila k hlavnímu stoupacímu vedení jen přiložit (v délce asi 80mm), zamotalo se to izolačkou (to by mělo údajně nahradit ty kondíky....je to ve Vítovi str. 174
Hill píše:O tom vím, ale to šlo použít jen při dostatečně silném signálu a pro omezený počet účastníků. Navíc dvojlinka musela být vedená na podpěrách, například v trubce ve zdi totiž sotva přenesla 6. kanál (4m v trubce ve zdi znamenaly ztrátu na tomto kanálu přes 18dB).
ještě k tomu Lavantemu a jeho příručce, má tam popsaný zesilovač s jednou PCC 84 a poznámku že tento zesilovač je schopný vyrovnat ztráty na 160m dlouhém dvoudrátovém vedení, nebo 100m dlouhém souosém vedení......pak tam má dvoustupňový zesilovač a u něj poznámku že vyrovná ztráty v 250m dlouhé dvojlince, nebo 150m dlouhém koaxu.....mimochodem, je velmi zajímavé napájení toho zesilovače, je to po té dvojlince střídavých 37V, nahoře u zesilovače je pak transformátor s převodem 30V na 230V - kvůli anodám.....to se dneska jentak nevidí:-))) na straně 99 je pak ten odporový odbočovač a zmínka o tom "dvoudrátovém kabelu" pak tam ještě má poznámku, že amatérům nedoporučuje LC rozbočovače, nýbrž jen ty odporové, nebo "aktivní" s elektronkami, rovněž ho tam má popsaný s dvěma 6CC31......
- ZdenekHQ
- Významný člen
mates13 píše:...a nebo se "hlavní vedení" prý nepřerušovalo a odbočka se prý stačila k hlavnímu stoupacímu vedení jen přiložit (v délce asi 80mm), zamotalo se to izolačkou (to by mělo údajně nahradit ty kondíky....je to ve Vítovi str. 174
Ano, to tam je, ale zbytek kapitoly je o koaxu, protože rozvody dvojlinkou v krku jsem sice viděl, ale určitě to nebylo profi STA a navíc to vyžadovalo oblíbené "doladění" alobalem.
Mimochodem - dvojlinka má menší útlum než koax, ovšem podmínky jejího správného vedení jsou v dnešní praxi téměř nereálné.
ZdenekHQ píše:
Vést dvojlinku v trubkách značí velké narušení impedance a rapidní zvětšení útlumu - dvojlinka nevede pouze vodiči, ale elmag. polem, které tvoří takovou 8-mičku, až 15cm okolo ní (máš knihy od Českého i Víta - najdi si to tam!).
Kvůli nižšímu útlumu se na velké vzdálenosti používalo tzv. "dvojdrátové vedení" o impedanci 600Ohm (na začátku a na konci s tzv. "přizpůsobovacím úsekem [cca 1,5m dlouhém] 300/600Ohm a 600/300Ohm) - několikrát jsem viděl praktické použití!!
Dále znám (pouze z literatury) 75Ohm-ové vedení tzv. "Gubó" - "jednodrátové vedení" s ještě menším útlumem!!
__________________________
- ZdenekHQ
- Významný člen
Taky jsem viděl přípojku k anténě obyčejnou síťovou dvojlinkou, pohozenou jen tak na střeše a taky to nějak fungovalo.
Jen to prostě nebylo technicky košér, ale to téměř nikoho na čb televizi netrápilo. Jak nastoupily barvy, bylo hůř - hlavně v secamu.
