Bonnský šindel
zouzel1
Bonnský šindel
#1 Příspěvek od zouzel1 »
Zdravím, přátelé, čeká mě problém. Potřebuju rozebrat část střechy z bonnského šindele tak, aby se dal zase zpětně použít. Nemáte s tím někdo zkušenosti, jak ho bez poškození sundat? Díky za nápady a hezký víkend... žoužel
ivan116
#2 Příspěvek od ivan116 »
Ak ho máš kvalitne položeny,tak neviem či pôjde rozobrať bez poškodenia.
Možno za slnečneho počasia keď bude smolovy spoj roztopený,lenže to budú dosť citlive tie pásy.A k tomu je v každom páse3- 5 klincov.Ja som takú stechu rozoberal aj bez umyslu znovu použit ten šindel išlo to dosť deštruktívne ,pre ten šindel.
zouzel1
#3 Příspěvek od zouzel1 »
Tak to jsi mě moc nepotěšil, položený je kvalitně. Uvažoval jsem, že bych udělal z ocelového plechu takovou šavli, tu nahřál a zkusil a zkusil to takhle rozlepovat. No uvidíme, pokud na nějaký postup přijdu, tak se s ním tady podělím... žoužel
ivan116
#4 Příspěvek od ivan116 »
A koľko m2 ťa čaká,či je to rentabilne takto sa trapiť.
vombat
#5 Příspěvek od vombat »
Nelze rozebrat a použít znovu. Počítá se s tím, že se jednotlivé šablony v definovaných místech "spečou" do sebe. Z tohoto důvodu musí být pokládka prováděna za teploty předepsané výrobcem a nejlépe v letních měsících.
zouzel1
#6 Příspěvek od zouzel1 »
ivan116 píše:A koľko m2 ťa čaká,či je to rentabilne takto sa trapiť.
Asi 40m2...žoužel
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Myslím si , že pomalým tlakem na tu "šavli" v místě lepícího bodu by to mělo jít . Ale opravdu ne při přímém slunečním svitu . Západní stranu dělat před polednem , východní až navečer- nyní v letních měsících . Místo "šavle " bych použil dlouhou špachtli a trvalým tlakem rovnoběžně s plochou šindelu je oddělil . A pak máš 2 možnosti vytvořit ty lepící body znovu . Buďto z ohřátého asfaltu na izolace co někomu zbyl , prostě vezmeš malé rýžové košťátko a naneseš ty body . Necháš vychladnout a normálně znovu položíš . Druhá , elegantnější , ale dražší možnost je použít asfaltový lepicí tmel . Ten je za studena pastou a tu nanášíš na šablony přímo na střeše .
zouzel1
#8 Příspěvek od zouzel1 »
Díky BOBOBO, vyzkouším Tvůj postup... žoužel
