Hodnota bedny elektronek
zdenoeddie666
zdenoeddie666 píše:Zalezi v akom stave boli, ale podla toho co pises nic vzacne, vsetko sa da rozumne zohnat.
P.S.Nebolo by lepsie odviezt tam mati? Predisiel by si dalsim stratam
Na druhou stranu se uklízet musí, protože v našem domě už není k hnutí, ale musí se s rozumem, taky se všechno nemusí zahodit, ale třeba prodat, nebo darovat.
6F32
6L31
DY86
DY87
E88CC
EAA91
ECC82
ECC85
ECC88
ECC802
ECF903
ECH21
ECH84
EF80
EF90
EF183
EF184
EL36
EL84
EM11
EY86
EZ81
FL200
PABC80
PC92
PCC80
PCC84
PCC88
PCC189
PCF80
PCF82
PCF200
PCF802
PCH200
PCL80
PCL82
PCL84
PCL86
PCL200
PCL805
PL82
PL500
PL504
PY80
PY83
PY88
PY500
a další s nečitelným označením, CCCP a jednu 4654. Několik elektronek je zabalených a zřejmě nepoužitých, většina je použitá, některé kousky mají ohlé vývody.
též by snad šlo místo vakuové lampy použít 4 polovodičové Si diody podle Grätze ne ? co myslíte ?
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Konosuke - místo AZ11 jsem viděl používat dvojitou diodu, teď z hlavy neřeknu, jestli to byla KY930 nebo 940/950 - ale prostě 2 diody v pouzdru TO226 z výroby bývalého n.p.TESLA, přičemž v sérii ke každé z nich byl výkonový odpor cca 22ohmů. Není to autentické, ale funguje to. Graetz ze 4 diod je zbytečný, anodové vinutí traf v přijímačích používajících AZ1/AZ11/AZ12 má vyvedený střed, takže k usměrnění stačí 2 diody - ta "pivná fľaša" je také jenom dvojdioda...
ano, je to tak...střed vinutí trafa je vyveden a ukostřen, to je mínus pól anody, tedy diody stačí dvě...podle obrázku.
původní zapojení viz obr.2.
Fullwave.rectifier.jpg- (15.52 KiB) Staženo 179 x
AZ11.jpg- obr.2.
- (299.73 KiB) Staženo 200 x
zarovka.JPG- (33.48 KiB) Staženo 192 x
EKKAR píše:Konosuke - teda načmáraný je to zběsile, tos to nemoh aspoň uplácat v "Malování"? Tohle aby luštil lékárník - ti jsou školení na luštění "doktoropisů"...
no - mohl ale to by pak už nebyl originál, a principiálně je to snad správné a srozumitelné. jinak jsem profesí technik - metalurg ekonom tak mě omluvte
