Plazma LG RZ-42PX11
thunderstrike
Plazma LG RZ-42PX11
#1 Příspěvek od thunderstrike »
Po zapnutí naskočí obraz,po chvilce 2 černé tří cm pruhy a po cca 5minutách třetí. Pruhy jsou v pravé části panelu od zhora až ke spodní části.Mám podezření,že bude v háji asi panel.Vzhledem k tomu,že plazmy moc neznám,uvítám každou radu.
kozoka
#2 Příspěvek od kozoka »
thunderstrike píše:Po zapnutí naskočí obraz,po chvilce 2 černé tří cm pruhy a po cca 5minutách třetí. Pruhy jsou v pravé části panelu od zhora až ke spodní části.Mám podezření,že bude v háji asi panel.Vzhledem k tomu,že plazmy moc neznám,uvítám každou radu.
Nafotit a dat tady na web
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
kozoka píše:Nafotit a dat tady na web
Myslím, že je to zbytečné, je to celkem častá vada.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Mohou to dělat datadrivery (integrované obvody, které jsou fyzicky přidělané k panelu). Taky může být jenom napadaný prach v konektorech, kterými je panel (datadrivery) připojen.
kozoka
#5 Příspěvek od kozoka »
Habesan píše:Mohou to dělat datadrivery (integrované obvody, které jsou fyzicky přidělané k panelu). Taky může být jenom napadaný prach v konektorech, kterými je panel (datadrivery) připojen.
To je součast panelu a tím pádem je vadný panel. U V6 PDP nikdy zvod nebyl. Ale proto chci foto.... přece mu hned neřeknu panel. Může to klidně dělat cokoliv
thunderstrike
#6 Příspěvek od thunderstrike »
Konektory pásových vodičů ve spodní části panelu jsem vyčistil a obraz je stále stejný.
(115.93 KiB) Staženo 262 x
(115.93 KiB) Staženo 305 x
kozoka
#7 Příspěvek od kozoka »
thunderstrike píše:Konektory pásových vodičů ve spodní části panelu jsem vyčistil a obraz je stále stejný.
Panel v hají :cry: PDP V6. Pokud se ti ji nechce vyhazovat... nalož do auta a odvez ji ke mně. Na počkání dám nový panel a nastavím.. cca 4500
thunderstrike
#8 Příspěvek od thunderstrike »
Opraveno..........Dělaly to 10 ohmové odpory v pásovém vodiči panelu,po proletování ok.
kozoka
#9 Příspěvek od kozoka »
thunderstrike píše:Opraveno..........Dělaly to 10 ohmové odpory v pásovém vodiči panelu,po proletování ok.
hmm tak to jsem ještě neměl :D
thunderstrike
#11 Příspěvek od thunderstrike »
Sám,říkal jsem si,že tato závada se jeví jako studeňák,tak jsem zkoušel přitlačit napřed pásové vodiče ke sklu panelu a vyčistit konektory.při tlaku na vodič v místě naletovaných odporú pruhy zmizely. Když už píšu tento meil, ještě je tam jedna závada a to,že po zapnutí telky je na obrazovce nějaké rušení,které po chvilce zmizí nejspíš asi ze zdroje.Budu se muset podívat na kondy.
kozoka
#12 Příspěvek od kozoka »
thunderstrike píše:Sám,říkal jsem si,že tato závada se jeví jako studeňák,tak jsem zkoušel přitlačit napřed pásové vodiče ke sklu panelu a vyčistit konektory.při tlaku na vodič v místě naletovaných odporú pruhy zmizely. Když už píšu tento meil, ještě je tam jedna závada a to,že po zapnutí telky je na obrazovce nějaké rušení,které po chvilce zmizí nejspíš asi ze zdroje.Budu se muset podívat na kondy.
To nědělá zdroj ale musíš nastavit Y-SUS board. Bohůžel jestli seti to vůbec podáří. U LG velmi málo pravděbodobné :lol:
thunderstrike
#13 Příspěvek od thunderstrike »
Měl jsi pravdu,dělal to skutečně Y-SUS board.Závada se stále zhoršovala,až jsem musel čekat i čtvrt hadiny než se nato dalo vůbec dívat (viz foto).Dělaly to tři elity u budícího tráfka Y-SUS modulu,C203,C72,C36.Teď je již obraz pěkný,až na pár zelených teček,které se objevují vždy při změně scény.Uvítal bych,kdyby mě někdo poradil postup při nastavování Y-SUS modulu.Jinak dík za pomoc.
(164.85 KiB) Staženo 261 x
kozoka
#14 Příspěvek od kozoka »
thunderstrike píše:Měl jsi pravdu,dělal to skutečně Y-SUS board.Závada se stále zhoršovala,až jsem musel čekat i čtvrt hadiny než se nato dalo vůbec dívat (viz foto).Dělaly to tři elity u budícího tráfka Y-SUS modulu,C203,C72,C36.Teď je již obraz pěkný,až na pár zelených teček,které se objevují vždy při změně scény.Uvítal bych,kdyby mě někdo poradil postup při nastavování Y-SUS modulu.Jinak dík za pomoc.
U panasoniku se SETUP nastavuje podle oscilu přesně v dokumentaci. U LG to je komplikované.. u těch starých to musíš prostě nastavit :lol: Ale v tomto případě to bude dělat ještě CTRL board.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Jestli je dost stará na to, aby mohla mít špatný některý Elyty, tak co ty ostatní, včetně Z-SUS ???
