Plazma LG RZ-42PX11
- thunderstrike
- Kontaktovat uživatele:
Plazma LG RZ-42PX11
To je součast panelu a tím pádem je vadný panel. U V6 PDP nikdy zvod nebyl. Ale proto chci foto.... přece mu hned neřeknu panel. Může to klidně dělat cokolivHabesan píše:Mohou to dělat datadrivery (integrované obvody, které jsou fyzicky přidělané k panelu). Taky může být jenom napadaný prach v konektorech, kterými je panel (datadrivery) připojen.
- thunderstrike
Obraz491.JPG- (115.93 KiB) Staženo 262 x
Obraz491.JPG- (115.93 KiB) Staženo 305 x
- thunderstrike
- thunderstrike
To nědělá zdroj ale musíš nastavit Y-SUS board. Bohůžel jestli seti to vůbec podáří. U LG velmi málo pravděbodobnéthunderstrike píše:Sám,říkal jsem si,že tato závada se jeví jako studeňák,tak jsem zkoušel přitlačit napřed pásové vodiče ke sklu panelu a vyčistit konektory.při tlaku na vodič v místě naletovaných odporú pruhy zmizely. Když už píšu tento meil, ještě je tam jedna závada a to,že po zapnutí telky je na obrazovce nějaké rušení,které po chvilce zmizí nejspíš asi ze zdroje.Budu se muset podívat na kondy.
- thunderstrike
Obraz492.jpg- (164.85 KiB) Staženo 261 x
U panasoniku se SETUP nastavuje podle oscilu přesně v dokumentaci. U LG to je komplikované.. u těch starých to musíš prostě nastavitthunderstrike píše:Měl jsi pravdu,dělal to skutečně Y-SUS board.Závada se stále zhoršovala,až jsem musel čekat i čtvrt hadiny než se nato dalo vůbec dívat (viz foto).Dělaly to tři elity u budícího tráfka Y-SUS modulu,C203,C72,C36.Teď je již obraz pěkný,až na pár zelených teček,které se objevují vždy při změně scény.Uvítal bych,kdyby mě někdo poradil postup při nastavování Y-SUS modulu.Jinak dík za pomoc.
