Orava C445 ztmavení při OSD
pajosek2
#18 Příspěvek od pajosek2 »
Pokud se mělo regenerovat,tak jsem vždy upozorňoval,že regenerace buďto obrazovku oživí nebo úplně usmrtí.
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 21 čer 2009, 16:31, celkem upraveno 1 x.
pajosek2
#19 Příspěvek od pajosek2 »
kondik píše:
piitr píše: ale opravář s ní sotva něco udělá.
Hmmm, teraz si ma troška nasral, tí čo ti tu radia, sú opravári byciklov, alebo ako mám chápať túto vetu ????
On to snad myslel tak,že s ní opravář těžko něco udělá v rozumné ceně. Možná se pletu.
piitr
#20 Příspěvek od piitr »
Ale ne, myslel jsem, že ta logika toho obvodu TDA4580 je nedokonalá. Správně by měl ten peak detektor omezovat kontrast i toho OSD. Pak by se to takhle blbě nechovalo. Jenže by ten obvod byl složitější, takže chápu, že to neudělali. Prostě ten integráč se chová svým způsobem blbě a s tím ten opravář nic neudělá.
piitr
#22 Příspěvek od piitr »
Počítám, že se k tomu snad dostanu příští týden. Já teď ani doma nemám nářadí - odvezl jsem ho na zahradu, kde předělávám plot. A doma mám teď jiné práce taky nad hlavu. Mám toho dost rozvrtaného. Zatím se jen teoreticky připravuju. V tom jste mi moc pomohli, vážně díky. Já pak napíšu, jak to dopadlo.
Lukas-Peca
#23 Příspěvek od Lukas-Peca »
piitr píše:Počítám, že se k tomu snad dostanu příští týden. Já teď ani doma nemám nářadí - odvezl jsem ho na zahradu, kde předělávám plot. A doma mám teď jiné práce taky nad hlavu. Mám toho dost rozvrtaného. Zatím se jen teoreticky připravuju. V tom jste mi moc pomohli, vážně díky. Já pak napíšu, jak to dopadlo.
Jestli jsi opravdu laik a tu příčinu poruchy jsi opravdu vyčetl sám, tak Tě obdivuju. :bigok:
piitr
#24 Příspěvek od piitr »
Lukas-Peca píše:Jestli jsi opravdu laik a tu příčinu poruchy jsi opravdu vyčetl sám, tak Tě obdivuju. :bigok:
No, laik. Do televizí opravdu nedělám vůbec. Do toho schematu jsem koukal přes měsíc a učil se základy (clamping, pozit./negat. modulace, zapojení obrazovky, obvody kolem VN trafa). Pro mě samé novoty. Na druhou stranu jsme ve škole měli první dva roky i tu elektroniku, takže schemata číst umím a pár jednodušších zapojení už jsem si udělal. Chybí mi ale praxe. Proto jsem hledal pomoc. Je mi jasný, že snadno něco nedomyslím a celá dedukce se mi zbortí jak domeček z karet. A tahle dedukce byla na můj vkus až nebezpečně dlouhá.
Ten obdiv je asi vzájemný. Prošel jsem si taky pár Vašich diskusí, hledal si součástky, o kterých se mluvilo, a nestačil se divit, co všechno musíte být schopní najít. Hlavně takové ty poruchy, kdy jde něco do zkratu a televize nenaběhne. To bych asi nenašel nikdy. Nebo vadný stabilizátor 12V způsobující pruh uprostřed obrazovky. To jsem koukal.
kokun
#25 Příspěvek od kokun »
Takže, teoreticky to znáš už dopodrobna :roll:
- teď už to chce jen se chopit toho šroubováku (nic víc nepotřebuješ a "výmluvy" typu - "předělávám plot" na zahradě, ve mně vzbuzují úsměv - to tam máš i pinzety a podobný "cajk" ??). Šroubovák na M4 má přeci i manželka v "blbém šicím stroji"
- oddeklovat, nastavit Ug2 a zadeklovat nebude trvat dýl než 10min. - takže i "výmluvy" typu malý synek ....... :lol: :lol: :lol:
Honza - kokúň
__________________________
piitr
#26 Příspěvek od piitr »
A tak jo, přiznávám, jsem taky tak trochu lempl.
piitr
#27 Příspěvek od piitr »
Tak televize funguje. Problém vyřešen. Ještě je tam teda drobný problém, že ten fokus mi přišel dobrej, a že se mám koukat na písmenka, mi došlo, až když jsem měl zavřeno a uklizeno. Takže si to dám ještě jednou. Holt, za blbost se platí.
Každopádně moc díky všem za rady. Dokonce i ty rady typu "už jsi to pošteloval?", "co ti na tom tak dlouho trvá?" jsou užitečné - měly hned dva pozitivní důsledky: Jednak mám tu televizi opravenou tak o půl roku dřív, jednak se tady na fóru cítím opravdu jako doma.
kokun
#28 Příspěvek od kokun »
piitr píše:Tak televize funguje. Problém vyřešen. Ještě je tam teda drobný problém, že ten fokus mi přišel dobrej, a že se mám koukat na písmenka, mi došlo, až když jsem měl zavřeno a uklizeno. Takže si to dám ještě jednou. Holt, za blbost se platí.
Ano, nastavovat při TXT - doporučuje se "na střed", ale lépe je volit kompromis a hledět i na okraje.
Na úplný okraj se dostaneš na testovacích stránkách: 898 a 899 :roll:
No a jak dlouho to tedy trvalo :?: :lol:
Honza - kokúň
piitr
#29 Příspěvek od piitr »
kokun píše:No a jak dlouho to tedy trvalo :?: :lol:
Těžko říct, možná hodinu. Samotná akce byla hned, ale sehnat potřebné vybavení (delší kabely, ten šroubovák) - to je bída. Ani pořádný zrcátko jsem nenašel, jen takový malý.
kokun
#30 Příspěvek od kokun »
piitr píše:
Nasadíš šroubovák na trimr, natáhneš pravačku a čučíš na bednu zepředu - nač si to komplikovat ještě zrcadlem (přestože ho v dílně na stěně za stolem mám) - když mám tvp na "pojízdném prac. stolku" :roll:
Honza - kokúň
