HP Pavilion dv9000
HP Pavilion dv9000
#1 Příspěvek od rnbw »
Vyskytol sa mi tu tento srot. Vraj sa prehrieval a mrzol a teraz uz nejde vobec. Po zapnuti sa len rozsvietia LED a nic to nerobi, obcas sa na moment zapne ventilator, obcas vsetko zhasne a znovu sa rozsvieti (asi nejaky watchdog).
Mal som to cele rozobrate. V chladici bolo dost prachu. Mam podozrenie na odpaleny CPU (je tam Turion 64 X2) - ked som dal z neho dole chladic, folia na chladici sa roztrhla, cast bola pripecena k CPU, teplovodiva hmota mala divnu konzistenciu a navyse na jednej strane jadra CPU je zalievacia hmota poskodena. Odchadzaju tie CPU teplom?
Na webe som nasiel kopu problemov s tymto srotom - hlavne prehrievanie grafiky a nasledne znicenie zakladnej dosky a tiez lamanie pantov.
Vraj to HP v USA opravuje aj po zaruke? U nas je to ako? Tento kus je dovezeny z UK a v autorizovanych servisoch tu s tym nechcu nic robit (vyrobene v r. 2007).
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Diagnóza: Pavilion
Opravdu to jsou strašné notebooky které když někdo nemusí tak neopravuje.
Internet - metla lidstva
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
sem teď na HP, a je to jeden z nejhnusnějších hnusů, přemýšlím nad Fujitsu Siemens.
To HP se snad ani nedá rozdělat !!
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Jinak aby to nebylo pochopeno špatně. Ono to jsou pěkné, líbivé a docela výkonné notebooky. Bohužel technicky nejsou zvládnuté vůbec. Rozebrat jdou jednoduše. žádné záludnosti.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
mam serii DV6000, když oddělam všechny šroubky, tak je tam tam ještě spousta zacvakávacích blbostí :roll:
durkovic
#6 Příspěvek od durkovic »
naskôr tomu HPčku odišiel chipset alebo grafa, mam tu takto tri kusky s rovnakou zavadou, Fujitsu Siemens nebrať, prešli mi rukami staršie modely 2006 - 2007 radu Pa, Pi, M, Xi a všetko su to šroty s odchádzajucimi LCD panelmi prehrievaju sa, niekedy odídená grafa. atd
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Davidus píše:mam serii DV6000, když oddělam všechny šroubky, tak je tam tam ještě spousta zacvakávacích blbostí :roll:
Jsi ještě nerozebíral Dell, IBM, nebo některé Toshiby
#8 Příspěvek od p32 »
Davidus píše:sem teď na HP, a je to jeden z nejhnusnějších hnusů, přemýšlím nad Fujitsu Siemens.
No, jestli myslíš Pavilon, tak souhlasím. Stejnej hnus jako Fujitsu Siemens nebo Acer ve stejné kategorii. Pokud myslíš všeobecně NB od HP, tak ses asi trošku spletl a neměl bys do toho lézt ať to nepokazíš. :wink:
Jinak každý HP NB jsem měl do 10 minut komplet rozdělaný, ale jde to jistě rychleji (praštit o zem), ale potom se to déle skládá.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od Davidus »
myslím pavilion...
#10 Příspěvek od p32 »
Tak ten bych zvládnul otevřit a rozdělat na polotovary za 1 minutu tím úderem o hranu stolu :lol:
Davidus
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od Davidus »
nojo, jenže já to potřebuju v celku a ne na kusy, už mi na tom praskaj i kryty. Takže s tím moc mávat nemužu.
BTW Chci koupit nějakej cca 10"netbook, máte někdo tip?
#12 Příspěvek od rnbw »
Rozobral som ho bez problemov. Podla webu HP a P/N sa na to ta predlzena zaruka nevztahuje.
Blbe je, ze neviem nikde vyskusat ten procesor...
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
A ja som si myslel ze HP je dobra znacka :?
Ale desktopy od nich su celkom kvalitne.
#14 Příspěvek od rnbw »
Kvoli tomuto mam podozrenie na ten procesor.
(79.91 KiB) Staženo 166 x
(89.9 KiB) Staženo 153 x
Vogon
#15 Příspěvek od Vogon »
Zkus připojit externí monitor.
Pokud se pokusí aspoň naskočit tak je procesor v pořádku.
Pravde je že ty Turiony docela topily a pokud se chladič zalepil prachem tak to většinou po nějaký době vzdaly.
Pokud to naskočí, tak je v háji grafika. Sou tam bezvývodový čipy, který se při přehřátí odletovaly od podkladu.
Oprava je možná.
Zpět na „Výpočetní technika“
