HP Pavilion dv9000
HP Pavilion dv9000
Mal som to cele rozobrate. V chladici bolo dost prachu. Mam podozrenie na odpaleny CPU (je tam Turion 64 X2) - ked som dal z neho dole chladic, folia na chladici sa roztrhla, cast bola pripecena k CPU, teplovodiva hmota mala divnu konzistenciu a navyse na jednej strane jadra CPU je zalievacia hmota poskodena. Odchadzaju tie CPU teplom?
Na webe som nasiel kopu problemov s tymto srotom - hlavne prehrievanie grafiky a nasledne znicenie zakladnej dosky a tiez lamanie pantov.
Vraj to HP v USA opravuje aj po zaruke? U nas je to ako? Tento kus je dovezeny z UK a v autorizovanych servisoch tu s tym nechcu nic robit (vyrobene v r. 2007).
Davidus píše:sem teď na HP, a je to jeden z nejhnusnějších hnusů, přemýšlím nad Fujitsu Siemens.
To HP se snad ani nedá rozdělat !!
No, jestli myslíš Pavilon, tak souhlasím. Stejnej hnus jako Fujitsu Siemens nebo Acer ve stejné kategorii. Pokud myslíš všeobecně NB od HP, tak ses asi trošku spletl a neměl bys do toho lézt ať to nepokazíš.
Jinak každý HP NB jsem měl do 10 minut komplet rozdělaný, ale jde to jistě rychleji (praštit o zem), ale potom se to déle skládá.
pavilion_heatsink.jpg- (79.91 KiB) Staženo 166 x
pavilion_turion.jpg- (89.9 KiB) Staženo 153 x
Pokud se pokusí aspoň naskočit tak je procesor v pořádku.
Pravde je že ty Turiony docela topily a pokud se chladič zalepil prachem tak to většinou po nějaký době vzdaly.
Pokud to naskočí, tak je v háji grafika. Sou tam bezvývodový čipy, který se při přehřátí odletovaly od podkladu.
Oprava je možná.
