začal mě zlobit CRT monitor AOC 7 GLR. Po zahřátí se zobrazuje pouze spodní půlka obrazovky. Závada se projevuje čím dál častěji. Po vychladnutí zase chvíli funguje. Můj dotaz - má cenu ho vůbec otevírat (jde o nějaký vyfouklý kondínk či jinou banalitu) a nebo je to s největší pravděpodobností něco vážnějšího. Ptám se proto, jestli s tím náhodou někdo nemá zkušenost, abych se s tím zbytečně nebabral (nebo spíš, aby mi doma rok nepřekážel, než si najdu čas se na něj podívat) a rovnou ho zahodil....Kupuji stejně nový LCD panel a tento bych měl jako náhradní do dílny
Monitor AOC
- Premekapac
Monitor AOC
Většinou za to můžou studeňáky na IC601.
Vadná dioda D601
Vadný varistor NR402
Zkontroluj C608 C612, většinou jsou bez kapacity, stačí přiložit.
Pokud nebudou souhlasit poziční čísla součástek máš jiný typ monitoru.
7GLR je asi pět typů, potřebuju číslo typu: Většinou je to P791, S791.
iXX
- Premekapac
