stolica na alternatory
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Tu máš link pro potřebný výpočet: http://www.347.vsb.cz/Files/monografie/ ... -remen.pdf
Mendor píše:Regulace a snímání otáček u alternátoru při zkoušení je zbytečné.
To bych tak docela netvrdil. Dá se tím třeba zjistit,zda altík nemá odspodu "díru" ,tedy nedobíjí až při zvýšených otáčkách,takže by třeba při volnoběhu nedobíjel.
Já bych osobně koupil malej měnič od Siemensu a třífázovej motor koupil někde vyřazenej tak 250W by mělo stačit. Co se týká spojení altecu s motorem nevím jak to mají profi stolice,ale asi je tam nějaká multifunkční řemenice,nebo výměnné a sada řemenů.
Taky si myslím že 3000ot je málo,alternátor v autě se podle otáček motoru točí až 10 000ot. Ale na základní zkoušku výkonu by to mohlo stačit.
Testovací motor by měl mít podle mě kolem 10Nm krouťák.
A kutilmile - nelituju tě
- otakarv
http://www.postreh.com/phprs/view.php?c ... 2006110201
http://elektrolab.wz.cz/?nizkenapeti=15
Momentalne 12V gelovku...na test to staci. ZAtazove testy velmi nerobim...lebo treba mat dobre naspanovany remen ...a to pri tolkchy typoch altikov nieje dost dobre riesitelne.
otacky by mali byt od 2000-14000 na alternatore. A neviem lebo najslapsie altiky su 440W nahor..tak ze pri plnom zatazeni uz treba aspon 880W motor
test.jpg- (175.8 KiB) Staženo 258 x
