LM3886
Návštěvník
LM3886
#1 Příspěvek od Návštěvník »
LM3886
Obrázek
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
nevieš to zložiť ? alebo to nefunguje ?? Čo si tým tu myslel ??
#3 Příspěvek od sinclair »
A co jako? Že bys třeba napsal, co chceš?
Anonymy milujeme...
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Já jsem idiot, zapoměl jsem vložit text. Sorry.
Stáhl jsem to schema s předlohou z netu, a chtěl jsem se zeptat, jestli existuje způsob paralelního zapojení dvou těchto konců pro jeden 8Ω reproduktor. Před časem jsem to někde viděl, ale teď už to nějak nemůžu najít. Diky.
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
1. odkaz co mi vypliv google(dalsi odkazy sem davat asi nema cenu):
http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
DjRix
#6 Příspěvek od DjRix »
Proč na 8 Ohm potřebuješ ty šváby dávat paralelně? 8O
Klídek chlapi,to je nulák...
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
DjRix píše:Proč na 8 Ohm potřebuješ ty šváby dávat paralelně? 8O
No asi chce vyssi vykon a nechce se vzdat zapojeni s LMkama :)
DjRix
#8 Příspěvek od DjRix »
To je sice hezké,ale nesmysl.
Na 8 Ohm dá jeden LM3886 až 80W výkon při +-40V.
Když dá 2 (nebo klidně 10) obvodů paralelně ničeho tím nedosáhne,neb ten šváb na 8 Ohm zátěž proudově bohatě stačí pro celý rozsah povoleného napájecího napětí.
Pokud by použil 4 Ohm zátěž,můžeme se bavit o tom že potřebuje zvýšit výstupní proud a pak je paralelní zapojení odůvodněno.
(bez ohledu na to jaká je podle mě "chujovina" zapojovat jakékoliv tyhle šváby paralelně)
Jancis1
#9 Příspěvek od Jancis1 »
On asi myslel zapojenie do mostíka.
DjRix
#10 Příspěvek od DjRix »
Ještě by mě zajímalo: To má ten LM3886 opravdu tak skvělej zvuk,že s ním někdo staví takový šílenosti jako je 6ks těch švábů paraleleně a do série a podobně?? (viz odkaz výše)
Drahej ten šváb není,ale to mě právě děsí.....
Podobné "nadšení" jsem zažil i když se objevil LM4780,a dnes o něm skoro nikdo nemluví.....
cyberspy
#11 Příspěvek od cyberspy »
aké je maximálne napatie na LM3886 ? raz čitam 94 potom 84V ,,, mam jedno trafo co dáva 2x31,5V da sa ho použit ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
D.i.n.g.o
#12 Příspěvek od D.i.n.g.o »
cyberspy: datasheet nic? :roll:
Tonik25
#13 Příspěvek od Tonik25 »
DjRix píše:Ještě by mě zajímalo: To má ten LM3886 opravdu tak skvělej zvuk,že s ním někdo staví takový šílenosti jako je 6ks těch švábů paraleleně a do série a podobně?? (viz odkaz výše)
No tak ona 4780 obsahuje pro každý kanál jednu 3886, předpokládám že pro lepší chlazení se používají ty 3886. Teď jenom poreferuj, jaký zvuk má 4780. :)
cyberspy píše:aké je maximálne napatie na LM3886 ? raz čitam 94 potom 84V ,,, mam jedno trafo co dáva 2x31,5V da sa ho použit ?
Jestli jsem to dobře vyčetl, tak napájení může být 94V když není vstupní signál, se signálem je maximální napětí jenom těch 84V.
DjRix
#14 Příspěvek od DjRix »
4870 má odhadem srovnatelnou plochu jako dvě 3886,takže tím to nebude. Při dvou 3886 na stereo bude asi lepší L/P odstup než u jednoho 4870. Jeden konec s DPS z EZK mám tady nedodělanej,jak bude čas tak to můžu složit a poslechnout,ale nemám tu žádnej 3886 na srovnání-jeslti ho máš sedni do káry a u mě to můžem porovnat. :D
Zdenci
#15 Příspěvek od Zdenci »
"silenosti" s LM 3886:) ja ich mam v zosiku tiez 6 :) 2 x mostik a 2 x normal, ale nechvalim sa tym, vtedy sa mi to zdalo strasne high-end
