odpuzovac krtkou
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- černá je v ČR celoplošně přemnožená (vysoká taky), takže ji nestačí uživit její obvyklý biotop - les, lesní planiny a louky u lesa a vychází za potravou do polních kultur, kde dělá nadměrnou škodu - a lovit se může jen v místech, kde to majitel pozemku myslivcům dovolí. Divokých prasat je údajně v ČR asi 3x víc, než je pro volnou přírodu únosné, jelenů a daňků asi 2x víc.
- pokud některý soukromý vlastník lesa lov zakáže, myslivecké sdružení k němu sice vejít může, ale střílet nesmí - a zvěř je vychcaná jak díra do sněhu, brzo zjistí, kam na ni lovci nemůžou. Takže se do určitých území stáhne a odtamtud podniká za soumraku nebo před rozedněním "výpady" za žrádlem. Majitelé přilehlých polí a zahrad pak nedobrovolně přikrmují zvěř, která by měla být dávno odlovena... Pojišťovny samozřejmě odmítají škody uhradit, protože není přímý důkaz, že byly způsobeny volně žijící divokou zvěří. Fotkám nebo videozáznamům nevěří - navíc je v noci jde jen těžko pořídit.
- co je horší, taková černá sebere i drobnou, když na ni přijde (zajíce, bažanty, koroptve, snůšku vajec, mladé...) - takže způsobuje i škody na zvěři. Ale ani jako škodnou ji myslivci lovit nesmí, pokud to nepovolí majitel pozemku...
Nejhorší na tom všem je, že máme zákony, dovolující vlastníkovi majetku použít legálně drženou zbraň proti útoku na své vlastnictví, pokud útok je veden silou, kterou není možné odvrátit jiným způsobem (zkuste holýma rukama odvrátit "nájezd" deseti chrochtavých na pole...) a pokud útok trvá.
JENŽE ouha, HÁČEK - pokud střelíte na zvěř, dopouštíte se trestného činu PYTLÁCTVÍ, i když se jedná o odvracení útoku na svůj majetek a na vlastním pozemku...
Vše samozřejmě posvěcené zákony, odsouhlasenými tou parodií na vládu a parlament, které nám všem vládnou... A pak si jednu nedej...
EKKAR píše:JENŽE ouha, HÁČEK - pokud střelíte na zvěř, dopouštíte se trestného činu PYTLÁCTVÍ, i když se jedná o odvracení útoku na svůj majetek a na vlastním pozemku...
Pokud prokážete, že vám hrozila škoda větší, než vznikla zastřelením nedbytného kance, jde o krajní nouzi a trestnost činu, který jinak naplňuje znaky trestnosti tím zaniká. Nesmí ovšem jít o chráněné zvíře, protože pak je vyšším zájmem jen zdraví a život člověka.
Autor: Hop377 Zaslal: po listopad 03 2008, 21:01 Předmět:
Morske prasa.
Nikto si to akosi nevšilmol (ohľadom na tie potkany), ale môžem potvrdiť, že to prasiatko (česky "morče") funguje excelentne.
Za Žilinou sú také malé horské osady a v jednej z nich mali pred cca 25rokmi problém s potkanmi. Najmenej o rád prevyšovali ľudské osadenstvo, žrali na čo prišli a o podkopaných stajniach ani nehovorím. O tom morčati som to niekde prečítal a poradil som im to. Prídem za dva týždne, pýtam sa a vraj NIČ! Pozriem na "morče", to je vypasené ako keby ho chovali na mäso a bolo to jasné. Uzniesli sme sa, že ho skúsime potrápiť hladom. Druhú noc od odstavenia od potravy sa začalo tejto domáhať slušným pískaním. Ľudskí obyvatelia osady sa síce do rána nevyspali (potkani iste tiež) pre veliký pohyb a plašenie sa psov, medveďov, mačiek a inej hávede, ale na vlastné oči videli zástupy potkanov utekať dole po potoku. Vraj neverili, koľko ich v dedinke vôbec bolo. Od toho času tam majú minimálně jedno morské prasiatko (morče), to je vypasené a má sa ako ono povestné prasa v žite, len ho občas potrápia hladom, čo osoží nielen jemu na zdraví, ale hlavne ľuďom v tej osade. Majú pokoj od potkanov, akurát ich vraj viac navštevujú medvede, to ale nie je preukázaný výsledok onoho morčaťa.
Doporučujem. Ono to morčátko je celkem milé zvířátko. Ekológovia a ani ochráncovia prírody a čojaviemešte aký pišišvori proti tomuto spôsobu iste nemajú nič a aj precitlivelí jedinci si môžu opakovať, že ide o zdravie ich tučnučkého morčátka...
a nefunguje tak jak má, pískat to píská, ale pouze na frekvenci 7-10 kHz. Nevíte kde by mohla být chyba?
Desku jsem 5x kontroloval a je bez chyby, i součástky jsou úplně stejné (krom vstupního elytu není 470uF/10V ale 220uF/16V)
Předem dík za pomoc.
Predpokladám, že jedy sú i s oneskoreným účinkom, teda začnú pôsobiť až keď sa nabaští celá kolónia. Ale tam by potom hrozil vznik ložiska morovej nákazy.
Alebo to morča.
Elektronické plašiče operujú so zvukom pravouhlého priebehu 7-10 kHz, čo mimochodom spoľahlivejšie odplaší tých ľudí. Čo ten zvuk rozmietať, skúsiť pílový priebeh, infrazvuky atp.? To len nápad.
Prispejem svojím problémkom. Lacné pískatko, čo som kúpil tuším v Tescu a má plašiť komáre, plaší akurát mňa. Účinok by mal byť založený na princípe, že keď komarica začuje zvuk podobný zvuku netopiera, znehybnie, aby na seba neupozornila (a nestala sa korisťou). Neviete o niečom, čo by i fungovalo (nie na mňa)? Biolit a repelenty používať nechcem. Vďaka za námety.
