Ahoj. Potřeboval poradit, někde sehnat schéma na digitální ampérmetr tak cca do 10A přesnost stačí 10mA. Problém všech ampérmetrů které jsem vygooglil je poměrně značný úbytek napětí při vysokém proudu, někde až 2,5V. Já si takový úbytek nemohu dovolit, maximálně tak úbytek 0,1 možná i 0,2V(kvůli provozu několika na vysokém napětí závislých zařízení na akumulátoru, takže při větším tomto úbytku bych přišel o několik desítek minut provozu na akumulátor). Asi budu muset použít boční větev s rezistory a nějaký OZ ale při takovém úbytku by to asi bylo dost laborování hlavně s linearitou měření. Jako výstup stačí určitý rozsah napětí, to pak povedu do MCU. Neví někdo o něčem?
Jestli se Ti chce bastlit, tak vím o jednom řešení, kdy je úbytek napětí skoro 0. Jmenuje se buď klešťový ampérmetr - jsou typy co měří i stejnosměrný proud, nebo do přístrojových aplikací "Hallův transformátor". Ten zvládá jak AC, tak DC. funguje na stejné bázi jako klešťák AC-DC.
www.lem.com
