Nefunguje MAX232, ale měl by
siska
Přikládám schéma DPS, pohled ze strany součástek:
fialová: max232, kondenzátory 1uF
zelená: konektor k rs232
modrá: stabilizátor +5V
žlutá: napájecí konektor +12V
schema.jpg- (34.51 KiB) Staženo 174 x
siska
siska píše:Vstup: to co jde z počítače. Výstup: to co jde do atmega. Vstup tedy pin 7, 8. Výstup pin 9, 10.
Jestli jsi měl na piny 7 a 8 připojený kabel do PC a ty piny jsi natvrdo propojoval, tak kdyby ten MAX měl delší nožičky a ten RS232 převodník v PC taky, tak už máš fialové pozadí, protože spojuješ dva výstupy, ten z PC s tím z MAXe. Většinou to ty převodníky přežijou, ale vděčnost od nich za to nečekej. Ale to jen tak na okraj. Měřil jsi napětí na pinech 2 a 6? Mělo by tam být +10V a -10V. Jestli to sedí, tak odpoj PC a na pin 10 připoj log.1, na výstupu 7 musíš naměřit -10V, pak na pin 10 připoj log.0, na pinu7 musí být +10V. Tím prověříš vysílač. Pak propoj pin 8 s pinem 2, na výstupu 9 musí být log.0, pak propoj 8 s 6 a na výstupu 9 musí být log.1. Tím prověříš přijímač.
siska
siska
siska
