OTF 51M487
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#16 Příspěvek od Duvsan »
Takhle. Oravu mám rozdělanou, váznu na servisním módu. Použil jsem ji jako zdroj videa pro OTF. Pak jsem pro kontrolu pustil signál z OTF do Oravy jako do monitoru. Toť vše. CTV214 je pasé.
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Opraveno. NL303. Do něj signál jel, z něj - to už znáš. Podle desky tam má být TDA4661, osazenej byl nějaký U3665M, já jsem tam frcnul TDA4665 a jede to. Prosím tě, koukni mi ten servisní mód na Oravu.
otakarv
#18 Příspěvek od otakarv »
Takže gratuluji k úspěšnému vyřešení závady.
S tím servisním modem to nyní bude trochu problém,neboť kolega je na dovolené a nelze se s ním spojit.Pokusím se z jiných zdrojů.
Robosand
#19 Příspěvek od Robosand »
Vypnúť TVP sieťovým vypínačom, stlačiť tlačidlá "krokovanie - ", " krokovanie + " a "pamäť". Zapnúť TVP sieťovým vypínačom. Trojicu tlačidiel držať asi 1,5 sek. Uvolniť trojicu tlačidiel...
Von zo service: stlačiť dvojicu tlačidiel "krokovanie predvolieb + " a " pamäť ".
Stiahni si SI č. 2...
Robo...
otakarv
#20 Příspěvek od otakarv »
"Duvsan",tak se našel dobrý člověk,co Ti poradil. :wink:
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
Duvsan je alias, jinak jsem Dušan. Robosand, tipujem ´Robo´, dík za radu, tento televízor asi nemá dotykový kontakt (neštartuje) a na paneli má -P/CH+, -hlasitosť+ a menu, takže neviem. Skúsim sa s tým pohrať. Prosím o upresnenie. ORAVA TVP700.
otakarv
#22 Příspěvek od otakarv »
Dušane,poslal jsem Ti SZ(soukromou zprávu)
Duvsan
#23 Příspěvek od Duvsan »
Otíku, poslal jsem Ti referenci.
Duvsan
#24 Příspěvek od Duvsan »
Keď som to tu už spomenul, nech kvôli tomu nezalkadám nové vlákno, tá Orava TVP-700, čo jej nejde horný scart, myslíte, že to je z tých náročnejších závad? Šásko to má podľa všeho Vestel_11ak37; nechápem, prečo sú tam namaľované dve obrazovky, viz: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... l11ak.html
kokun
#25 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:Keď som to tu už spomenul, nech kvôli tomu nezalkadám nové vlákno, tá Orava TVP-700, čo jej nejde horný scart, myslíte, že to je z tých náročnejších závad? Šásko to má podľa všeho Vestel_11ak37; nechápem, prečo sú tam namaľované dve obrazovky, viz: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... l11ak.html
To je "specialita" VESTELu - nakresleny jsou dvě (jakoby paralelně), samozřejmě máš v telce jednu :roll:
Kreslí "obě varianty" do jednoho schématu (aby nemuseli kreslit schémata dvě) - vybrat si musíš právě tu svoji :roll:
A takhle to kreslí nejen pro moduly obrazovky, ale i jiné.
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#26 Příspěvek od Duvsan »
Mně ty obrazovky připadají identické, jen jiné číslování. To stačilo uvést za čárkou nebo v závorce.
Duvsan
#27 Příspěvek od Duvsan »
Otíku, ne, že bych nepřál, to ne, ale kdy se ten Tvůj kolega vrátí z dovolené?
otakarv
#28 Příspěvek od otakarv »
Dušane,máš ode mně SZ.
Duvsan
#29 Příspěvek od Duvsan »
Poslal jsem odpověď. Dík za snahu.
Duvsan
#30 Příspěvek od Duvsan »
Páni majstri, nikto mi neporadíte s tým SM? Už to obchádzam cez spetnoväzbové odpory a boostery.
ORAVA TVP 700; chassis Vestel 11AK37.
Nemá dotykový spínač, po zapnutí ide vždy do standby.
Vygooglil som toho fascikel, podľa zákonu schválnosti nič na to moje. Vraj na to treba DO od niektorej Otavy.
