zničeho nic nejdou disky
- kevin_mitnick
jjilek píše:Mám trochu jiné zkušenosti z mnoha desítek opravovaných desek, ale budiž.
To by mě zajímalo.
Jestli tomu dobře rozumím, tak ty tvrdíš, že vadná baterie CMOS způsobí závadu čtení či autodetekce disku. Samozřejmě za podmínek jak jsou popsány výše.
Máš pro tento jev nějaké vysvětlení? Nebo aspoň teorii která to dokáže nějak vysvětlit?
Co se týká CMOS po výměně baterky, většinou (co znám) se po znovuzapnutí baterky nastaví disky na zakázané. Takže pak samozřejmě žádná autodetekce nepojede. Pokud jde o časovací obvody, těm stačí i malé napětí, takže udrží správně datum, jen čas se zpozdí. Tím vzbudí dojem, že nastavení CMOS zůstalo v pořádku. Netvrdím ale, že to dělají všechny základové desky.
