zničeho nic nejdou disky
mr_mocak
#1 Příspěvek od mr_mocak »
Zdravím! Vypnul jsem comp, odjel na dovolenou a po týdnu nechtějí naskočit HDD. Mám starou desku, 2 x IDE. Na IDE1 byla zapojena DVD-RW a na IDE2 byly 2 HDD, které počítač nenajde, neobjeví se v BIOSu. Zkoušel jsem prohodit kšandy (IDE1 - disky, IDE2 - dvd) a zase jse jenom kšanda s DVD, takže v desce problém nebude. Kšandu jsem zkoušel vyměňit - nepomohlo. Napětí do disků jde. Nefunguje to ani když zapojím jenom jeden z nich. Mohly odejít oba dva najednou?
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
skus dať HDD do USB prenosného disku a tak skús či to pôjde.
kevin_mitnick
#3 Příspěvek od kevin_mitnick »
V tomto pripade doporucuju kazdemu jedine:
NEEXPERIMENTOVAT. Vybrat disky z pocitace, zapojit do jineho pocitace a opatrne zkusit precist za pomoci utilit pro zachranu dat
#4 Příspěvek od p32 »
Z tvých informací jsem nevyčetl to základní, jestli se harddisky vůbec točí. Pokud ano, pak máš možná jen problém ve slabé baterce pro CMOs a ztrátu informací v BIOSu - u starých PC normální po delším vypnutí.
mckvak
#5 Příspěvek od mckvak »
Je to smutný zvlášt jestli jsi na nich měl nějaký důležitý data. Záleží jak máš staré HDD mě se stávalo že když byly staré tak nenabíhaly. Jinak není špatná věc jak radí kevin_mitnick. Základ je zjistit jestli se točí plotny a až pak je dobré řešit elektroniku HDD
mr_mocak
#6 Příspěvek od mr_mocak »
Naštěstí to je comp jenom pro občasný použití, žádný důležitý data, ani netoužím po jejich záchraně, spíš mě zajímá proč se to stalo.. Zkusím nejdřív vyměnit CMOSku, až se k tomu dostanu.
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Také bych tipoval baterii pro CMOS. Zapiš si zbytek nastavení biosu, vyměň baterii a zkus v biosu nastavit hledání disků. Pokud se v biosu vůbec neobjeví, tak snad jen do jiného pc.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ked ti to nehlasi chybu CMOS checksum error a nestratil sa datum a cas, tak je nezmysel vymienat bateriu. Dalej uz nejakych 15 rokov maju vsetky BIOSy autodetekciu diskov nastavenu ako default hodnotu.
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
Mám trochu jiné zkušenosti z mnoha desítek opravovaných desek, ale budiž.
#10 Příspěvek od p32 »
Baterie může být už slabá i když to nic nemusí hlásit nebo tam může být špatný kontakt. Je lepší to zkontrolovat a na harddisky se mrknout i na jiném PC.
#11 Příspěvek od rnbw »
A teraz mi vysvetli, ako ti ta bateria, ktora je slaba, ale nastavenia sa nestratili, sposobi problemy s diskom.
Vogon
#12 Příspěvek od Vogon »
jjilek píše:Mám trochu jiné zkušenosti z mnoha desítek opravovaných desek, ale budiž.
To by mě zajímalo.
Jestli tomu dobře rozumím, tak ty tvrdíš, že vadná baterie CMOS způsobí závadu čtení či autodetekce disku. Samozřejmě za podmínek jak jsou popsány výše.
Máš pro tento jev nějaké vysvětlení? Nebo aspoň teorii která to dokáže nějak vysvětlit?
mr_mocak
#13 Příspěvek od mr_mocak »
Vyřešeno. CMOS byla ok. Odešel jeden disk a když byl zapojený tak nešel ani ten druhý, který je ok. Jenom pro upřesnění - byl to prehistorickej Seagate 7.5 GB, takže se není čemu divit :)
#14 Příspěvek od rnbw »
Ak boli zapojene na spolocnom kabli, tak je bezne, ze porucha jedneho zablokuje aj druhy.
jjilek
#15 Příspěvek od jjilek »
To Vogon:
Co se týká CMOS po výměně baterky, většinou (co znám) se po znovuzapnutí baterky nastaví disky na zakázané. Takže pak samozřejmě žádná autodetekce nepojede. Pokud jde o časovací obvody, těm stačí i malé napětí, takže udrží správně datum, jen čas se zpozdí. Tím vzbudí dojem, že nastavení CMOS zůstalo v pořádku. Netvrdím ale, že to dělají všechny základové desky.
