delička desiatimi
jandu
delička desiatimi
#1 Příspěvek od jandu »
Na rozšírenie rozsahu staršieho čítača do 25 MHz potrubejem vedieť nejaké IO na rozšírenie rozsahu. Mala by to byť delička desiatimi, cca do 400-500 MHz.
upravené:
Niečo ako 74196, tá je však iba do max. 140 MHz.
Naposledy upravil(a) jandu dne 19 črc 2009, 18:07, celkem upraveno 1 x.
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
do 25Mhz delicka desiatimi je do 250 potom nie ..preco shabnas do 400-500 ???
renda15
#3 Příspěvek od renda15 »
Tyhle rychlejší děličky dělí vždy 64, 128 nebo 256 tj vždy něco 2 na n-tou. Pokud potřebuješ dělit 10 nebo 100, je to problém. Řeší se to tak, že se třeba 128 dělí jak vstup tak 128 se dělí hodiny uvnitř čítače. Další možnost je doplnění děličky obvodem, který dělí neceločíselně a tím to pak vyjde 100.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Do 500MHz jedině U664, ještě se dá koupit třeba v GESu. Sice dělí 64, ale to není až tak velký problém.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Atlan píše:do 25Mhz delicka desiatimi je do 250 potom nie ..preco shabnas do 400-500 ???
ten čítač číta tak asi do 30 MHz. A tá 74s196 je typicky do 140, minim. do 100 a to sa mi vidí málo.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
renda15 píše:Tyhle rychlejší děličky dělí vždy 64, 128 nebo 256 tj vždy něco 2 na n-tou. Pokud potřebuješ dělit 10 nebo 100, je to problém. Řeší se to tak, že se třeba 128 dělí jak vstup tak 128 se dělí hodiny uvnitř čítače. Další možnost je doplnění děličky obvodem, který dělí neceločíselně a tím to pak vyjde 100.
Áno, tak som to myslel - deliť vstup aj časovku. Pri delení 10 by však stačilo posunúť des. bodku.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
jezevec píše:Do 500MHz jedině U664, ještě se dá koupit třeba v GESu. Sice dělí 64, ale to není až tak velký problém.
Toto sa zdá byť riešitelné. Síce by som ich musel brať 2ks, tak je potom na zváženie kúpiť toto: http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie. Asi pri tom module zostanem.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Provedení předděličky je v AR i s plošňákem . Sám jsem postavil a chodí na první . Dělí to 100 . S tou 664 + trochu smetí .
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
TO BOBOBO - v ktorom čísle? Aby som to nemusel hľadať...
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Sorry , ale já bych to musel hledat taky . Ale je to asi kolem revoluce . Podívám se až doma .
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Nie je to z KTE 7/93? Má dva kanály - 10Hz-100MHz a druhý 40MHz-1GHz?
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Ne toto bylo jako doplněk , samostaný kus . Ale asi to bude jedno . V tomto bylo U664B DIP 8 . Hledej v obsahu dělička 100:1 nebo jen předdělička .
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taková syntéza MB1502, kterých se dá sehnat hromada z vyřazených NMT telefonů, chodí do 1GHz a má výstup interní děličky. Jedinej problém je, že ji musíš po zapnutí nastavit např. pomocí procesoru do správnýho módu a nastavit dělící poměr.
brtnik
#14 Příspěvek od brtnik »
byla to kdysi stavebnice Eliot029...
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
ZdenekHQ píše:Taková syntéza MB1502, kterých se dá sehnat hromada z vyřazených NMT telefonů, chodí do 1GHz a má výstup interní děličky. Jedinej problém je, že ji musíš po zapnutí nastavit např. pomocí procesoru do správnýho módu a nastavit dělící poměr.
Díval jsem se do manuálu, ta syntéza umí nejmenší dělící poměr 16*64, takže to asi taky nebude použitelný...
Zpět na „Součástky“
