delička desiatimi
delička desiatimi
upravené:
Niečo ako 74196, tá je však iba do max. 140 MHz.
renda15 píše:Tyhle rychlejší děličky dělí vždy 64, 128 nebo 256 tj vždy něco 2 na n-tou. Pokud potřebuješ dělit 10 nebo 100, je to problém. Řeší se to tak, že se třeba 128 dělí jak vstup tak 128 se dělí hodiny uvnitř čítače. Další možnost je doplnění děličky obvodem, který dělí neceločíselně a tím to pak vyjde 100.
Áno, tak som to myslel - deliť vstup aj časovku. Pri delení 10 by však stačilo posunúť des. bodku.
jezevec píše:Do 500MHz jedině U664, ještě se dá koupit třeba v GESu. Sice dělí 64, ale to není až tak velký problém.
Toto sa zdá byť riešitelné. Síce by som ich musel brať 2ks, tak je potom na zváženie kúpiť toto: http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie. Asi pri tom module zostanem.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
ZdenekHQ píše:Taková syntéza MB1502, kterých se dá sehnat hromada z vyřazených NMT telefonů, chodí do 1GHz a má výstup interní děličky. Jedinej problém je, že ji musíš po zapnutí nastavit např. pomocí procesoru do správnýho módu a nastavit dělící poměr.
Díval jsem se do manuálu, ta syntéza umí nejmenší dělící poměr 16*64, takže to asi taky nebude použitelný...
