Plazmový televízor
cabernet
Plazmový televízor
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
Mam na opravu Roadstar PDT-4200NKIT. Malo by to byt chassis Beko S31 PDP.
Popis zavady: Obraz je s malym jasom, raster nesvieti rovmomerne, posobi ako ked je na vstup TV privedeny nekvalitny signal, obraz je zrnity. Robi to cez antanny vstup, aj cez ext. vstupy. Ak by bola elektricka schema, bol by som rad.
Chcel by som zaroven poprosit o nejaky tip, kde by som si tieto, prip. aj LCD televizory mohol nastudovat, hlavne zakladny princip. Toto sme sa v skole vobec neucili, lebo vtedy sa o tom nikomu ani nesnivalo.
Dakujem.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Úplně základní principy zde byly na foru .
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Ak vies presne v ktorom vlakne(vlaknach), posun mi to prosim. Ked nie, budem hladat.
kozoka
#4 Příspěvek od kozoka »
na lcd neni co opravovoat... Zdroj - zakladní deska - lcd panel (Invertor a D. board)..
takže pokud odejde panel je to akorat tak na výhoz....
k té plazmě.. nafotit závadu a dej to tady na forum.. stopro tam bude LG V6 panel. Upozornuju že ty desky do plazem jsou drahé cca 2500 jedna. Pokud se to špatně nastavý (Bez potřebného vybavení a měření) odejdou znovu.
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Je to vlastne Samsung. Mam podozrenie na zavadu dosky Y-MAIN. Zhavia sa tam 2 odpory, ktore su napajane zo zdrojovej dosky -70Vscan. Nasiel som tam este 2 vadne male elektrolyty vedla stabilizatora KA7815.
Samsungov je vela. Neda sa niekde stiahnut service manual?
Dakujem.
Chris18
#6 Příspěvek od Chris18 »
Neviem či je to presne to, čo chceš, ale TYP, ktorý si zadal sedí Beko Roadstar PDT-4200NKIT :
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/2122541/beko-roadstar-pdt-4200nkit-plasma.pdf
Naposledy upravil(a) Chris18 dne 15 črc 2009, 15:46, celkem upraveno 1 x.
kozoka
#7 Příspěvek od kozoka »
to jsou nejhorší panely Samsung V3 :o
cabernet
#8 Příspěvek od cabernet »
Vies mi prosim v tomto poradit viac? Ja s tym skusenosti nemam.
kozoka
#9 Příspěvek od kozoka »
nafot zavadu?
cabernet
#10 Příspěvek od cabernet »
Tu je foto zavady. V lavej casti obrazovky vidiet cierne skvrny, obraz po celom rastri je s rusivou strukturou, niekedy je az negativny. Vnutri Tv hlavne po zapnuti v studenom stave pocut pulzovanie, je to aj meratelne. V scan(-70V) pulzuje v tom istom rytme.
kozoka
#11 Příspěvek od kozoka »
Vs napětí nemůže být -70V.. to je nesmysl.. nemohlo by to fungovt. Je třeba změřit Vs přímo na konektoru co jde ze zdroje proti kostře.. mělo by tam být okolo 180V VA 65v. Ale špiš to vypadá na CTRL Board - Deska řízení
cabernet
#12 Příspěvek od cabernet »
VS=170V
Vscan= -70V
To je popis konektora na zdroji. V scan pulzuje, nieco ho nadmerne zatazuje a to prave na doske Y-main, pretoze kuria 2 odpory paralelne, ktore su napajane priamo z tohto napatia(Vscan).
Namam schemu, preto to nemozem presne popisat.
kozoka
#13 Příspěvek od kozoka »
Jaky je tam panel přesně typ potřebuju
cabernet
#14 Příspěvek od cabernet »
PDP Module Samsung
Model: S42SD-YD05
Dakujem.
kozoka
#15 Příspěvek od kozoka »
takže to nakonec je V3. to je panel z roku 2004. Je to tak staré že ty desky jsou staršně drahé. ND dílí se nedodávají a pouze mění celý modul. Na tom Y budou chyceny některý z fetů. Dneska se to nevyplatí aní opravovat. A na LCD už není vůbec co opravovat.
Tohle jsou nové LG LCD... musím říct že se zlepšili a začli použivat své vlastní procesory misto Genesisi, Micronas aj. smetí.
Jeden procák obsahuje: Celé zpracovní obrazu lcd s vystupem LVDS, HDMI rozhraní a přepinače, MSP, DVBT MPEG 2, MPEG 4 a taky USB.....¨
proc
(134.36 KiB) Staženo 149 x
main
(96.84 KiB) Staženo 163 x
