Tesla Color 416
Donesl jsem si digitální multimetr UniT D930D a začal měřit napětí na rozvojce před TV. To je stále 225V, jak s vypnutou žehličkou, tak se zapnutou. Během měření číslo zhaslo.
Ale co jsem vypozoroval:
Během žehlení syntetického prádla při odkládání žehličky na prkno nebo při posunu prádla se objeví na obrazovce chvilkové rušení, problesknutí nějakého slabého bílého proužku. Žehlicí prkno je Vileda, celokovové s nějakým textilním potahem, je postaveno na koberci typu kovral, který pokrývá podlahu. Prkno je tak 2 m od čelní strany TV kolmo k obrazovce, je na něm ještě (nepoužívaná) zásuvka Euro se šňůrou a vidlicí a cca 60 cm "tykadlo" pro upevnění šňůry žehličky.
Při žehlení bavlněného prádla na obrazovce rušení není. Takže to vypadá na nějaký vliv statické elektřiny. Vnitřek zásuvek jsem kontroloval, dráty utažené.
Nejdřív zkusím z prkna odšroubovat tu nepoužívamou zásuvku s držákem pro šňůru.
To je teda duchařina!
Odpojit kablik Z70 (vyp.AFC)
Zapojit namiesto zehlicky vysavac alebo mixer ci to nelezie cez siet.filter
(V tychto TVP som sa este nezaznamenal zavadu filtra za 20 rokov)
Najjednoduchsie by bolo odskusat cely prijimac DO v inom prijimaci,alebo vymenit U806 D.
Ten kovral je na parketách, TVP je v nábytkové stěně na skříňce (dřevotřískový dýhovaný nábytek, pravděpodobně polyesterový lak, mezi kobercem a stěnou je cca 30 cm mezera).
Ohledně spojení konstrukce prkna s ochranným vodičem - neexistuje normální česká zásuvka s kolíkem a spojením s prknem místo té "německé"? (kterou raději nepoužíváme).
Hrot zkoušečky jsem musel přiložit k litinovému tělesu žehličky mezi plastový kryt a žehlicí plochu žehličky, ten žehlicí povrch je nějaký nerezový se špatnou vodivostí, resp. se jeví nějak mírně odizolovaný od litinového tělesa žehličky. Se sondou zkoušečky přitisknutou k napařovacímu otvoru na žehlicí ploše žehličky se při měření odporu ochranného vodiče dostávám do červeného pole stupnice.
TV po zapnuti sa sprava tak, že zvuk šumí, ale stráca sa. Obraz nieje žiaden a VN nebeží. Na SU160 sa mi drží stabilne 139V. Vyzerá to na násobič , alebo sa mýlim?
Edit: Vystup z VN do nasobica som odpojil, ale stale nenabehlo.
zdroj 16,7V je makky pretoze na prazdno sice ma 16.7V , no po pripojeni MA7812 /bez vystupu zataze/ klesne na 8V a pri pripojeni zataze az na 4.5V
Hotové a opravené
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
