Tesla Color 416
#31 Příspěvek od Hill »
K té síti: nejjednodušší způsob, jak to zjistit, je změřit napětí na konci té prodlužky s vypnutou a zapnutou žehličkou. Na přechodové jevy bych se pro začátek vykašlal, obvykle je utažení šroubků zneškodní taky.
miroja
#32 Příspěvek od miroja »
Nagant píše:No, trvalé zobrazení čísla byla kritická operace, viz výše.
(2006-03-19, 13:38:46)
Jasne, to som precital, len som chcel demonstrovat spravanie IO.
Nagant
#33 Příspěvek od Nagant »
Záhada pokračuje. Při žehlení se zas objevilo natrvalo číslo předvolby, kanály přepínat přes DO šlo.
Donesl jsem si digitální multimetr UniT D930D a začal měřit napětí na rozvojce před TV. To je stále 225V, jak s vypnutou žehličkou, tak se zapnutou. Během měření číslo zhaslo.
Ale co jsem vypozoroval:
Během žehlení syntetického prádla při odkládání žehličky na prkno nebo při posunu prádla se objeví na obrazovce chvilkové rušení, problesknutí nějakého slabého bílého proužku. Žehlicí prkno je Vileda, celokovové s nějakým textilním potahem, je postaveno na koberci typu kovral, který pokrývá podlahu. Prkno je tak 2 m od čelní strany TV kolmo k obrazovce, je na něm ještě (nepoužívaná) zásuvka Euro se šňůrou a vidlicí a cca 60 cm "tykadlo" pro upevnění šňůry žehličky.
Při žehlení bavlněného prádla na obrazovce rušení není. Takže to vypadá na nějaký vliv statické elektřiny. Vnitřek zásuvek jsem kontroloval, dráty utažené.
Nejdřív zkusím z prkna odšroubovat tu nepoužívamou zásuvku s držákem pro šňůru.
To je teda duchařina! :roll:
Naposledy upravil(a) Nagant dne 24 bře 2006, 07:10, celkem upraveno 1 x.
#34 Příspěvek od Hill »
Takže síť je dostatečně tvrdá.
Člověče, to snad vypadá na průraz té statiky přes kovral. Ten potřebuje asi tak 6-50kV, podle toho, jestli pod tím je ještě lino nebo rovnou beton. A to už je šleha, která by mohla ten procesor dobláznit.
Zkus konstrukci prkna spojit s ochranným vodičem.
felda
#35 Příspěvek od felda »
Pri vypadku prepinania skus zmerat kmitocet osc. 62,5kHz (T6,T7) ci nevysadzuje osc.
Odpojit kablik Z70 (vyp.AFC)
Zapojit namiesto zehlicky vysavac alebo mixer ci to nelezie cez siet.filter
(V tychto TVP som sa este nezaznamenal zavadu filtra za 20 rokov)
Najjednoduchsie by bolo odskusat cely prijimac DO v inom prijimaci,alebo vymenit U806 D.
Frenky
#36 Příspěvek od Frenky »
Při tom žehlení je asi na žehličce špatný "nulák",možná to ukáže i fázovka,
potom by to bylo snadno vysvětlitelné...Kontrola zásuvky by nezaškodila !!! a nebo je "prodlužovák" pouze s dvěma dráty ??? a probijí žehlička ??
Nagant
#37 Příspěvek od Nagant »
Ne, žehlička vypadá v pořádku, každopádně ji raději ještě změříme ZOčkem. Dvoupramenná šňůra u spotřebiče I. třídy samozřejmě nikdy, na bezpečnost se u nás vždy přísně dbalo...
Ten kovral je na parketách, TVP je v nábytkové stěně na skříňce (dřevotřískový dýhovaný nábytek, pravděpodobně polyesterový lak, mezi kobercem a stěnou je cca 30 cm mezera).
Ohledně spojení konstrukce prkna s ochranným vodičem - neexistuje normální česká zásuvka s kolíkem a spojením s prknem místo té "německé"? (kterou raději nepoužíváme).
Nagant
#38 Příspěvek od Nagant »
Tak jsem otestoval žehličku testerem ZO1 a odpor ochranného vodiče a izolační odpor je v pořádku.
Hrot zkoušečky jsem musel přiložit k litinovému tělesu žehličky mezi plastový kryt a žehlicí plochu žehličky, ten žehlicí povrch je nějaký nerezový se špatnou vodivostí, resp. se jeví nějak mírně odizolovaný od litinového tělesa žehličky. Se sondou zkoušečky přitisknutou k napařovacímu otvoru na žehlicí ploše žehličky se při měření odporu ochranného vodiče dostávám do červeného pole stupnice.
ok1umb
#39 Příspěvek od ok1umb »
Je to duchařina, ale nezkoušel jsi jak se to chová s odpojenou anténou z TV? Jestli není nějaká vazba na Vf straně, případně koaxiál oddělit kondiky (i stínění).
Zdravím Míra UMB
ipm
#40 Příspěvek od ipm »
Sry ze obnovujem toto vlakno kvoli prkotine ale C416 som robil naposledy v 93-tom :D
TV po zapnuti sa sprava tak, že zvuk šumí, ale stráca sa. Obraz nieje žiaden a VN nebeží. Na SU160 sa mi drží stabilne 139V. Vyzerá to na násobič , alebo sa mýlim?
Edit: Vystup z VN do nasobica som odpojil, ale stale nenabehlo.
zdroj 16,7V je makky pretoze na prazdno sice ma 16.7V , no po pripojeni MA7812 /bez vystupu zataze/ klesne na 8V a pri pripojeni zataze az na 4.5V
Hotové a opravené :) Bola vadná dioda /chytena/ v module "U" . Absencia zelenej farby zas prasknutym plosnym spojom :) To len ak by niekto hladal podobne symptomy ...
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na http://www.ipmm.sk
Lukas-Peca
#41 Příspěvek od Lukas-Peca »
To jsem měl taky, telka normálně běžela, ale občas se ztratil obraz, vyply se rozklady a zvuk jen tiše šuměl. Dělala to taky dioda na modulu U, která se náhodně přerušovala.
