Mascom MC5568S M3
Smoura
Mascom MC5568S M3
#1 Příspěvek od Smoura »
Roztřesený obraz nekdy jen svislé linky ,mění se s jasem.Je to jak z anteny tak AV.Nevím jestli jsem něco nepřehlíd ale u tehle TV fakt už nevím.Poradí někdo? Předem dík.
(71.91 KiB) Staženo 171 x
(85.72 KiB) Staženo 172 x
smudla5
#2 Příspěvek od smudla5 »
Smoura píše:Roztřesený obraz nekdy jen svislé linky ,mění se s jasem.Je to jak z anteny tak AV.Nevím jestli jsem něco nepřehlíd ale u tehle TV fakt už nevím.Poradí někdo? Předem dík.
Mě to spíše podle fota připadá že se obraz vlní,ale nemohu úplně posoudit.A jeslti se vlní i v AV a na anténní signál tak je chyba v některém filtráku zdroje.
A ty ,,svislé linky" jsou zpětné běhy.objeví se v obraze při vyšším napětí Ug2.
Nejdřív bych zkontroloval filtraci zdroje (zkontroluj kondy) a pak se uvidí.
Smoura
#3 Příspěvek od Smoura »
Kodiky bylo první co jsem kontroloval.Obraz se nevlní spíšje to trochu podobné jako když srší VN.Měl jsem podobné závady v jiných TV a tam to vyřešil většinou elyt. :( Bohužel nenašel jsem na tohle schéma.
Dikobraz
#4 Příspěvek od Dikobraz »
Chassis PT91
smudla5
#5 Příspěvek od smudla5 »
ja jsem mel prave taky zavadu na TV ECG ze se mi obraz vlnil.Vypadalo to nejak takhle.A byl vadnej filtracni kond 48uF/400V.tak sem ho vymenil,zmeril diody (na mustku) a zapl a TV mi ted na chalupe slape vyborne.
Dingos
#6 Příspěvek od Dingos »
Mě to přijde docela ujetý kopit levnou šmejdskou televizi a pak se divit a řešit opravu :lol:
silio
#7 Příspěvek od silio »
Raz som mal pri takomto probléme,ale pri inom TV problém z uzemnením chladiča.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Dikobraz píše:Chassis PT91
Jseš si jistý? - já se obávám, že ani neexistuje (aspoň o něm nevím).
Bude to spíše některá verze PT90-ky (má několik verzí, a PT92-ka má verzí ještě více !!).
To Smoura - čím máš osazený zdroj (jaký říď. IO) :?: Upřesni šasi - najdi potisk (samolepku) na šásku :!:
Honza - kokúň
__________________________
opravar13
#9 Příspěvek od opravar13 »
dobrý den,nechci zakládat nové vlákno mám tuto TV mascom MC 5570S M3.
A potreboval bych vědět jaké je v tom chassis.na plošnáku už není žádná nálepka ze které bych to mohl vyčíst.(někdo to měl předemnou).
přikládám jen foto štítku ze zadního krytu.jeví se mi to jako chassis PT90 aji na zadním štítku je o tom zmínka,ale ptám se radši vás.
Je v tom vadný IO vertikálu,ale už nejde vyčíst typ.
(163.57 KiB) Staženo 167 x
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
opravar13 píše:dobrý den,nechci zakládat nové vlákno mám tuto TV mascom MC 5570S M3.
Tady je to jasné - máš to i na tom zadním štítku (pokud jsi tu samolepku nenašel).
Jen si ověř, kterou verzi máš. U vybavenějších modelů je to verze A, nebo F - u těch jednodušších verze J.
Honza - kokúň
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
kokun píše:
To Smoura - taky se podívej na ten typový štítek telky - viz opravar13 :roll:
Honza - kokúň
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
Tohle fakt vypadá na kondíky v napájení BU. ŘKS
Smoura
#13 Příspěvek od Smoura »
To Kokun - ve zdroji je TDA16846P a nikde na desce jsem nenašel co je to za chassis.Štítek na deklu už taky není.Posilam obrazek.
(252.9 KiB) Staženo 228 x
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Myslím, že to ta PT90-ka bude, z foto se nedají přečíst poz. čísla a typy IO.
Vyhledej si a porovnej !!
Podobnou "záludnost" dělá v OTF-kách (C445 a podobných!) kond C114 (malý, "krabicový" typ) ve zpět. vazbě zdroje (už se tu o něm několikrát psalo - vyhledej si !!) - mohlo by ti to pomoct. Analogicky bych si vyhledal, který kond by to mohl být v tomto zdroji (i když tu bude spíše keramika, či rovnou SMD-čko !?).
Honza - kokúň
Dikobraz
#15 Příspěvek od Dikobraz »
Omlouvám se za překlep je to samozřejmě PT90.
