Elektromotor vs Pila
villli píše:Mala by to byť štípačka na drevo niečo jednoduché jasom to raz videl vo Švédsku a od vtedy mi to vrtá hlavou...
Koukni sem
http://www.nasetraktory.com/forum/viewforum.php?f=48 tam máš štípaček
Rezis má samo pravdu že ty elektrický motory to nezvládnou nepřetržitě.Jen mžik to ale utáhne.Nejsme takoví chuji aby sme drželi rozvaděč v poloze s pístem na doraz
Rozhodně bych to nedělal jako automat. Někdy se dřevo stořčí a pod. Někdy tam ten klín zaleze a na druhé straně vyleze aniž by se něco se dřevem stalo. Někdy jen dojede klín ke dřevu a ono se strachem rozpadne. Někdy potřebuješ víc času dosta tam správně špalek a někdy se ti doba bude zdát neuvěřitelně dlouhá. Jeden známý to má uděláno na ovládání nohou. A opravdu v pohodě.
villli píše:Moja predstava je 63/40/600 mm piest, 20cm3 čerpadlo,Pri 200 BAR 5,9 tony.Mám valec s koncovými senzormi polohy takže na doraze na max.tlak nepojde.
Mal by to byť taky maly poloautomat.Do 25cm priemeru.Cyklus je 6 sekund tam a spať.
Takže teoreticky max zaťaženie každých 8-10 sekund.
Cca 6 tun neni zrovna moc.Volil bych radši větší průměr pístu.Je to nejjednodušejc získaná síla aniž by trpěl motor a čerpadlo
