Digestor pripojenie
Jancis1
Digestor pripojenie
#1 Příspěvek od Jancis1 »
Mám dilemu pripojenia digestora, či to náhodou neodporuje norme. Mám vývod kábel zo seny hneď za digestorom, ktorý je ale krátky asi 20cm a preto sa musí nadpojiť vnútri digestora, aby dočiahol na svorkovnicu ,ktorá je vpredu digestora. Problém je v tom, že digestor má dvojitú izoláciu je zapojený len pracovný a fáza a jeho plášť je kovový a keď nadpojím ten kábel vnútri digestora čokoládkou, či sa neporuší nejaká norma, alebo ako sa to má správne nadpojiť, ak je toto nevyhovujúce kvôli dvojitej izolácii? Dík za každú odpoveď.
Rostav
#2 Příspěvek od Rostav »
Pokud je v záruce,můžeš o ni přijít, když budeš napojovat kabel na kabel lustrsvorkou uvnitř digestoře. Tak to výrobce nevyrobil. Pokud je ta digestoř na 230V má většinou kabel s vidličkou do zásuvky. Já bych být
tebou požádal elektrikáře aby za tou digestoří udělal krabičku. Tam by byl ukončen přívod ze zdi a do ní připojil ten kabel z digestoře. Měl bys to
na věčné časy a kabely bys mohl připojovat podle libosti. A toho elektrikáře si vem. Asi nemáš 50. A on čert nikdy nespí.
Carel
#3 Příspěvek od Carel »
Ten degistoř nemá zástrčku,že by se mohla instalovat na ten kabel ze zdi zásuvka,jak ostatně radí i Rostav?
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Rostav píše:Pokud je v záruce,můžeš o ni přijít, když budeš napojovat kabel na kabel lustrsvorkou uvnitř digestoře. Tak to výrobce nevyrobil. Pokud je ta digestoř na 230V má většinou kabel s vidličkou do zásuvky. Já bych být
Odsavac se zastrckou???To snad ne,pokud ano dej sem odkaz kouknu se.Co se tyka pripojeni klidne to nasvorkuj a pokud tam je moznost pro klid duse muzes pripojit i zlutozeleny.
tatramacek
#5 Příspěvek od tatramacek »
Tatík si koupil Moru - digestoř a ten měl taky zástrčku na zásuvku :)
Carel
#6 Příspěvek od Carel »
Máme také vestavný digestoř zn.Mora a ten zástrčku má.Jak je to u "komínových"nevím.Tazatel nepíše,jaký má. :?
Jancis1
#7 Příspěvek od Jancis1 »
Nie digestor nemá zástrčku, mal iba vyvedený kábel a je starší, takže záruka naň nieje a neviem či zástrčku mal pôvodne, lebo nie je môj. Na svorkovnici je pripojenie len L a N, PE tam nieje. Takže ja ho pripojím na svorkovnicu, lenže kábel vyvedený zo steny má asi 30 cm a nedočiahne až na svorkovnicu a teda ho musím nadpojiť priamo v digestore, ktorý má dvojitú izoláciu a preto neviem či je vhodné ten nadpojovaný kábel spojiť len čokoládkou vnútri digestora, aby digestor stále splnoval dvojitú izoláciu, keďže je plechový, alebo kábel napojiť dutinkami s izoláciou a potom ešte na kábel dať zmrštovaciu bužírku, aby to splnovalo dvojitú izoláciu. Niekto by sa tým ani nezapodieval, mňa to zaujíma ako sa to správne má previesť.
Maskot
#8 Příspěvek od Maskot »
Klidne pouzij tu jak se rika cokoladu.
#9 Příspěvek od rnbw »
Pouzil by som kabel s dvojitou izolaciou a navliekol by som na tu cokoladu este zmrstovacku (alebo nejaku inu izolaciu).
Rostav
#10 Příspěvek od Rostav »
Další neznámá. V zařízeních tepelně namáhaných a tím digestoř je, jsou silikonové kabely. Ten kabel ze zdi je v tomto provedení? Já bych to nechal udělat někoho, kdo je osobou znalou a měl bych klid. Určitě by zvolil tu optimální formu řešení na místě činu. Bez 50 riskuješ jednu nohu v kriminálu a druhou v penálu. Pravda, jen v tom nejhorším. Záleží jen na tobě, kterého radila poslechneš.
Maskot
#11 Příspěvek od Maskot »
Rostav píše:Další neznámá. V zařízeních tepelně namáhaných a tím digestoř je, jsou silikonové kabely. Ten kabel ze zdi je v tomto provedení? Já bych to nechal udělat někoho, kdo je osobou znalou a měl bych klid. Určitě by zvolil tu optimální formu řešení na místě činu. Bez 50 riskuješ jednu nohu v kriminálu a druhou v penálu. Pravda, jen v tom nejhorším. Záleží jen na tobě, kterého radila poslechneš.
Nestras ho.Z ktere normy cerpas?(Pripojoval jsem za dobu pracovni dost takovych zarizeni a revizemi prosla vsechna,jeste na okraj ja treba se za radila nepovazuji i kdyz z jak pises 50 jsem vlastnikem opravneni ktere je hodnoceno paragrafem 8 :D,praxe i na VN v trvani vice nez 35 let a dycham stale :D )
Jancis1
#12 Příspěvek od Jancis1 »
Maskot píše:
Presne tak a napr. na elektrika.cz sa tiež na niektorých veciach nevedia dohodnúť ani samotný revizáci. Ten kábel spod omietky je CYKY a môže sa inštalovať aj na horľavé podklady, takže tam problém asi nebude. Ani človek čo má vyhlášku u nás 718/2002 nezaručí že všetko vie na 100%, hlavne ked má iné zameranie ako domové inštalácie a preto sa pýtam čo mi nie je jasné.
Rostav
#13 Příspěvek od Rostav »
Ta zkus taky Maskote napsat, že v případě průšvihu bereš vinu na sebe. Stále tvrdím jediné, chce to vše vidět na místě a rozhodnout o nejlepším provedení. Měl jsem co dočinění s revizákem s titulem co vypálil sklokeramiku ani nemrk. Nebudu s tebou dál polemizovat a hrotit to.
Nejsem přítelem nesvárů. Tvrdím jediné. Pokud nemá 50, ať na to nesahá.
Končím diskusi.Nebudu dál natahovat toto vlákno
Jancis1
#14 Příspěvek od Jancis1 »
Ja som sem napísal jasnú otázku na ktorú je určite správna odpoveď a to by si mal vedieť ak máš 50, aká konštrukcia spoja káblov s dvojitou izoláciou vyhovuje dvojitej izolácii. Určite sa dá dať krabica za digestor, ale určite sa dá spraviť aj nadpojenie kábla, ktoré vyhovuje aj z hľadiska noriem. Ja si myslím že správne je ako píše rnbw a to že svorkovnička sa ešte zaizoluje dodatočne zmršťovacou bužírkou, alebo nejak ináč.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Taky to muze nastavit stejnym zpusoben,jako se prodluzuji kabely u ponornych cerpadel. Potrebujes izolovany namackavaci spojky,kteryma spojis vodice,na kazdou spojku pretahnes smrstovacku. Pak pres spojky pretahnes spolecnou a kdyz to spravne provedes,tak je to i vodotesny. Smrstovacky by mely mit lepivou vrstvu. Myslim si,ze toto by melo u elektrorevize projit.
Zpět na „Bílá technika“
