Televízny prijímač VESTRA 2915 RF ST TXT
Musím zareagovať. Veľa predošlých príspevkov bolo písaných "ironicky", dokonca aj môj, prepáč fero7. Avšak sem-tam treba použiť pri oživovaní zdroja a RKS obe možnosti naraz a to, chrániť primár zdroja (napr. žiarovkou...) a pritom vyradiť činnosť RKS.Duvsan píše:Prepáčte, zle som si prečítal. Žiarovku pripájate do série s TV, niečo ako poistka, teda pre ochranu. Áno?
Niekto tu napísal, že mu niekedy zdroj, resp. TVP nenabehne ani so žiarovkou a ani bez nej. Áno, vyznieva to ironicky, ale nie je to celkom tak. Pozrite si schému zdroja napr. (tuším) FUNAI MK7 a aj iné, kedy pri odpojení RKS (jeho nefunkčnosti) zdroj nenabehne! Samozrejme, aj na to je riešienie, stačí poctivo preštudovať schému a umelo ten RKS "oživiť".
To len tak na okraj...
Druhu skupinu tvoria ako pises TV ktore musia mat funkcne aj VNT. Do tejto skupiny patria aj TV so spolocnym sietovym a VN trafom (zdroj ipsalo).
Je to možné...fero7 píše:Ja som skor mal na mysli niektore zdroje, ktore vyhodnotia primar ako slaby (makky) a nenabehnu. Staci ze takyto TV ktory je uz funkcny zapojim cez oddelovacia trafo 500W a uz nenabehne.
Ja mám oddeľovacie trafo 350VA a utiahne aj TVP s uhlopriečkou cez meter a aj starý rubín, ktorý má sám o sebe trafo 2 x väčšie.
K druhej časti Tvojho príspevku, náhradnú záťaž nemôžeš pripojiť "bez úprav" napr. na zdroj, ktorý identifikuje činnosť split trafa, to jest niektoré sekundárne napätie vn trafa. Pri jeho výpadku sa imp. zdroj - jeho ochrana - chová, ako keby bol skrat na jeho primárnej strane, takže buď cykluje, alebo po zapnutí ihneď vypne.
