mrtva/?/ asus A7N8X-VN/S/400
pm.
ziskal jsem starou desku asus A7N8X-VN/S/400 v neznamem stavu. po zapnuti se roztoci vetrak na CPU, pripojena mechanika a disky, ale obrazovka zustane cerna bez POSTu. zadny signal s integrovane VGA ani vlozene AGP nebo PCI VGA. nejspis probehl spatny flash biosu, ale mozna je k.o cela deska. zkousel jsem amiboot z diskety, hotflash na A7N8X-X , ale vse bez vysledku. hotflash zkousen s afudos /ASF Signature not found/ amiflash i uniflash /oba pokusy probehly do poloviny a vyhodily error/. problem tusim v rozdilne velikosti a typu obou BIOSu a tedy i EEPROM /A7N8X-VN/S/400 - 512kb *.rom a A7N8X-X - 256kb *.bin/ u uniflash mozna problem s cipsetem nforce2. stravil jsem s tim cely den a vysledek nula. jako nejsnazsi cestu vidim naprogramovat chip v externim programatoru, ale vzhledem k nejasnemu stavu desky nechci vyhodit 300 z okna. pomuze nekdo? uvitam i radu, nebo zkusenosti s podobnym problemem...diky
UniFlash nefunguje s nForce (nedostupna dokumentacia).
Najlepsie je pouzit programator - najprv precitat flash a zistit, ci je tam nieco poskodene.
pm.
jeste neco: pri pokusech o hotflash jsem narazil na info o parametru \nr u afudos.exe, ktery by mel deaktivovat kontrolu spravnosti flashovaneho biosu, ale prikaz s parametrem byl odmitnut a bez parametru vyskakovala hlaska " ASf signature not found ". nejaky napad?
pm.
pm.
rnbw píše:Skoro na vsetkych Epoxoch odchadzali "kvalitne" elyty GSC. Asus ma problemov s elytmi podstatne menej.
jasne, jak A7N8X-X tak i A7N8X-VM/S/400 jsou osazeny kolem patice kvalitnimi kondenzatory rubycon. doma mam dva starsi stroje s asus deskou a zatim zadny problem. jeste bych se vratil na zacatek: nevyskytuje se tu nejaky ochotny vlastnik programatoru EEPROM PLLC? vypada to, ze sam s tim asi nehnu...
