Káblovka na starej Tesle
valad
#1 Příspěvek od valad »
Na prijímači Tesla Color 110 ST pripojenej koaxiálom na káblovku nejdú všetky programy, ktoré idú na novšom prjímači. Chcem sa opýtať či sa dá kúpiť nejaká (nie príliš drahá) vecička, zrejme nejaký externý tuner, ktorý by umožnil sledovať všetky programy aj na tej starej Tesle. Tá nemá ani SCART, len anténový vstup.
xmurgi
#2 Příspěvek od xmurgi »
Zrejme potrebujes konvertor hyperband pasma do UHF. Skus pozret tento E-shop a v sekcii modulatory najdes konvertor s-band/UHF. http://www.aerial.sk/eshop/index.php. Cena sa mi zda dost vysoka, lacnejsie by bolo starsie video, resp. vymena kanaloveho volica.
Maskot
#3 Příspěvek od Maskot »
Pokud mas trochu zkusenost tak vymena kanaloveho volice.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Maskot píše:Pokud mas trochu zkusenost tak vymena kanaloveho volice.
Namontovat K.V. s hyperbandem.
Do OTF-ek existoval kdysi "kit", který se montoval přímo, namísto původního (velkého plechového).
Byl to malý K.V. namontovaný na "mezikus DPS s konektorem. Mívala jej v nabídce "servisní síť OTF" (v Čechách AV Elektronik Teplice, MELETZKÝ Opava, ... ) - dnes už nemají.
Zkus zjistit, možná má ještě někdo na Slovensku ve výprodeji. :wink:
Pak už ti zbývá pouze "samovýroba" toho PS. Neměl by to být žádný problém (K.V. seženeš hravě). :roll:
Tu máš, jak to vypadalo: http://www.avelektronik.cz/podpora/Techinform4.doc
Honza - kokúň
__________________________
miroja
#5 Příspěvek od miroja »
Kedysi to predaval aj Kiso v D. Kubine, ale on uz bohuzial predajnu zrusil. Na hornej Orave je predajna kmelektro a v jeho cenniku http://www.kmelektro.sk/cennik.xls som nasiel:
Komplet medzikus Spasma +KV € 19,88. Zeby to bolo ono? :wink:
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
miroja píše:Kedysi to predaval aj Kiso v D. Kubine, ale on uz bohuzial predajnu zrusil. Na hornej Orave je predajna kmelektro a v jeho cenniku http://www.kmelektro.sk/cennik.xls som nasiel:
Troufám si tvrdit, že na 99,9% to bude ono - nech si ale napřed ověří telefonicky, ať mě tu zase někdo nenapadá, že tu "blbě radím". :roll:
Honza - kokúň
ivan116
#7 Příspěvek od ivan116 »
To staré video by bolo asi rozumnejšie riešenie.Dostal som fotku, kde ide optika na ČB Mánese :D
(253.58 KiB) Staženo 131 x
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
ivan116 píše:To staré video by bolo asi rozumnejšie riešenie.Dostal som fotku, kde ide optika na ČB Mánese :D
Tak ze "starým VCR" (pozor, musí být s modulátorem! - což naštěstí většina měla :roll: ) by získal nejen "tuner Hyperband", ale i dálk. ovládání (alespoň, co se týká přepínání programů :roll: :wink:
Nejekonomičtější řešení - starých VCR [stačí, že půjde "tuner" - hlava může být třeba v (_!_)] jsou plné SD :roll:
Honza - kokúň
yakl
#9 Příspěvek od yakl »
Ak by však použil VCR AVEX, tak by mal ďalší problém, toto video sa samo vypína, keď nebeží mechanika, treba v ňom "niečo" odstrihnúť, potom zas nefunguje časovač, ale to v tomto prípade nevadí.
yakl
#10 Příspěvek od yakl »
Zaujímavé, že sa s tým niekomu chcelo zabávať. Už len udržovať tento televízor v prevádzke je práca pre fanúšika. Koľko krát by bolo treba vstávať a ísť ručne opraviť riadkovú synchronizáciu.
Pesko
#11 Příspěvek od Pesko »
Pre C110 ST je určite výhodnejšie použiť staré video ako tam montovať tuner s hyperbandom. Počet predvolieb je na tomto TV iba 8 a to je pre káblovku žalostne málo. Každé video má predvolieb mnohonásobne viac a ešte ku tomu dialkové ovládanie.
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
yakl-touto "chybickou krasy" trpely iba AVEXy VM6465,6570-ky sa uz bez kazety nevypinali :)
ohryzek36
#13 Příspěvek od ohryzek36 »
Já používám taky to staré video - nějaké Philips - na kazety to už není (hrozný obraz, víceméně beze zvuku), ale k Rubínovi se to hodí - minimálně dálkové ovládání, dvacet programů (TV měla předvolbu jen na šest) a hodiny na videu taky nejsou k zahození :D
RadekB
#14 Příspěvek od RadekB »
www.eltis.sk - menic specialnich kanalu. Konvertuje S kanaly do UHF, cena max. 27Euro
petr1991
#15 Příspěvek od petr1991 »
no teraz kupi hento, za nejaky cas zase SET-TOP-BOX... Osobne by som to vyriesil nejakym videom zo zberneho dvora alebo mozno ked vyrabaju set top boxy aj na analogove aj na dvb-t tak mozno to. Ale pochybujem ze vyraba nekdo s-t-b s analogem... takze video to isti.
