ECG 29TSS92, šásko BEKO
#16 Příspěvek od 555 »
elektrolyty zkontrolovány.Všechny se zdají na měření OK,u všech kapacita sedí i u svitků.studenti nejsou,polovodiče OK.A pořád jakmile připájím trand (ŘKS) a zapnu Telku,tak cykluje zdroj.Opět průraz na C a E. :cry: .Už to vidím opravdu na VN tráfko.Ale nevím jaké tam mám dát.
Podle označení co sem opsal Sem ho nikde nenašel. :(
Ve schématu je psáno napětí B+ má být 145V.(já sem naměřil 135V).Ale je v tom háček.záleží to na typu obrazovky,atd.to je jasné.
Já mám baňku SAMSUNG A68QFZ893X102.ale v tabulce není
viz.příloha
(183.6 KiB) Staženo 165 x
#17 Příspěvek od 555 »
555 píše:elektrolyty zkontrolovány.Všechny se zdají na měření OK,u všech kapacita sedí i u svitků.studenti nejsou,polovodiče OK.A pořád jakmile připájím trand (ŘKS) a zapnu Telku,tak cykluje zdroj.Opět průraz na C a E. :cry: .Už to vidím opravdu na VN tráfko.Ale nevím jaké tam mám dát.
viz.příloha
nikdo už nepomůže?
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
555 píše:
viz.příloha
nikdo už nepomůže?
elektrolyty zkontrolovány - "téměř zbytečně" (ale tím nic nezkazíš - zkazit můžeš jen tím, že tam dáš "nové", ale s ještě menší životností, než měly ty původní-dobré !!). A zbytečně proto, že v ŘKS téměř žádný není (kromě S-korekce, a i ten, pokud je vadný, nemá na f-ci ŘKS vliv - z hlediska "běhu toho ŘKS"!). Rozhodně, kvůli němu ten trand neodejde!!
Ty, co filtrují +B a výst. U ze splitka, taky "nejsou v ŘKS" - jsou to zdrojové (z +B se ŘKS napájí, z OUTů se napájejí další obvody: VIDEO, vertikál, ... ). Pokud bude kterýkoliv z nich bez C (nebo "slabý") tak to zase nemá vliv na to, aby ti kvůli tomu odešel koncák :!: :!: :!:
Nemáš osciloskop :cry: - pokud si ho neseženeš, tak pořád bude tato tvoje oprava jen stylem "pokus - omyl" - kolik těch "konců" už odešlo do "křemíkového nebe" :?: :cry: Obávám se, že bez něj se dál nepohneš - je to telka natolik složitá, že bez něj "ani rána" :roll:
Ve schématu je psáno napětí B+ má být 145V.(já sem naměřil 135V). - Co ti potom, co je na sch. - máš tabulku :!:
Přestože tvůj model obr. v ní není, dá se zjistit (dle tabulk. hodnot součástek), "který řádek" (z té tabulky!) tě má zajímat - z něj vyčteš tu správnou hodnotu +B. :roll:
A i když nevím (a já to vědět nemohu - tvou telku já na stole nemám :roll: ), stejně pro všechny obraz. 28" (A68 .... ) jsou ta napětí jen od 128 do 130V :!: - to zase není tak velký "rozptyl" a když to bude někde "mezi", tak to musí běžet.
Shrnutí: - opatřit osciloskop, vyndat VN-split, tr. ŘKS osazen - a pořádný výkoňák - orig., či 100% náhr., žádný ten tvůj "na prasáka"!!!, namísto primáru VN-tr. zapojit rez. 10Ohm/10-15W (jako zátěž namísto toho trafa!), zapnout a teď můžeš naměřit (tím skopem!!) "průběh toho buzení ŘKS.
Jedině takto zjistíš, zda máš blbé buzení (tr. dlouho otevřený, až odejde), nebo je to až v ŘKS (a co tady - to jsem ti radil výše, a nejen já), bez toho, že budeš "pohřbívat" další trandy. :roll: :wink:
Pokud dojde až na to VN-tr., tak ti taky nezbyde nic jiného, než aby ti ho někdo změřil testerem DIEMEN (určitě ho nemáš!?) a nebo vyměnit za jiné - zaručeně dobré (na zk., třeba z jiné funkční telky - kdo si ale nechá "drbat" do své telky, když mu jede, že :roll: ) :roll: :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
#19 Příspěvek od Killroy »
Kokun: Honzo tvoje trpělivost je nekonečná a nevyčerpatelná, fakt tě obdivuju...
555: funkčnost toho trafa se dá snadno zjistit a ani nepotřebuješ ten tester. Potřebuješ jen zdroj cca +80V kterým budeš napájet ten řádek a externí buzení pro koncový trand. Vysvětlovat ti to nebudu, stejně je to pro tebe španělská vesnice. Akorát se s*ereš do věcí o kterých nemáš pořádně ani zdání.
BTW: a hlavně nám tady netvrď že tě jí nechtěli vzít do opravny (viz první příspěvek). I když po tobě rozvrtanou možná skutečně ne.. :cry:
Killroy
kokun
#20 Příspěvek od kokun »
Killroy píše:Kokun: Honzo tvoje trpělivost je nekonečná a nevyčerpatelná, fakt tě obdivuju....
Ale taky mně občas dochází, jako třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 5&start=60 :lol:
Honza - kokúň
#21 Příspěvek od 555 »
To kokun: děkuju moc za trpělivost,kterou semnou máte.Pomohl ste mi dost,ted je řada abych sám něco dělal
To killroy: U nás je jeden servisák a funguje už přes 20let,ale jak !!sám!! říkal tyhle turecký šroty nespravuje.
Tak se do toho seru já,i když praxi mám minimální,ale dělám to ze záliby!!!!!!když nepude tak se vyhodí a koupí se jiná!!!!!!!!!!
každý jednou začíná!!!!!chtěl bych vidět vás když ste začínal.
Killroy
Moderátor
#22 Příspěvek od Killroy »
555 píše:U nás je jeden servisák a funguje už přes 20let,ale jak !!sám!! říkal tyhle turecký šroty nespravuje.
Že dělá sám je zcela normální, ve dvou se to v téhle branži těžko táhne. A to že ji nechce udělat, tak tomu nevěřím. To vykládej někomu s kým jsi chodil na základku. Beko 22.1 je relativně osahané chassis a servisák s ním nemá problém. Naopak s takovou závadou se dá dorovnat časová ztráta získaná na jiných, mnohem horších šrotech. To by byl sám proti sobě. Problém je jen v tom, že ty jí máš za pár šupů z bazaru a proto je ti líto vyhodit dalších pár stovek za odbornou opravu. Nic jiného v tom nebude.
555 píše:každý jednou začíná!!!!!chtěl bych vidět vás když ste začínal.
Ano každý nějak začínal, ale ne každý opisováním z netu, ale někdo třeba i učením. Což tobě zjevně chybí. Chodil jsem do školy a na školení, nakoupil jsem si vybavení a provozoval praxi. Akorát jsem neopisoval z fóra na netu bez znalostí a s holýma rukama..
Killroy
#23 Příspěvek od 555 »
věřit není třeba.TO JE NA KAŽDÉM.jen říkám pravdu.když to nechce opravovat,tak nechce to je každýho věc.
víc se nepotřebuji s vámi bavit.Já sám osobně si myslím,že televizáci (odborníci) kterých na tomhle foru je strašne moc.A určitě i vy ,,Killroy".Ale až vy tu nebudete tak si myslím že by vám mělo jít o to,aby tu po vás někdo zůstal!!!praxe se získá časem.Za chvilu bude elektronika tak levná,že opraváři nebudou třeba.když něco nepude,tak se to jednoduše zahodí a koupí se nové.a kdybych byl já na vašem místě,(dlouholetá praxe a zkušenosti),tak by mě těšilo,aby se někdo o tohle zajímal!!!!A ne ho shazoval.Je to krásné si něco !!!Sám!!!pro sebe!!!! opravit a mít z toho radost.Nejsem tu registrován od toho,abych něco opisoval!přisel sem se svými znalostmi a s těma sem se ptal na muj problem.rady sem dostal.
že zatím nemám tolik zkušeností,tak za to snad nemůžu!!snažím se získávat.toto zaměření mě baví a furt se učím.A chci se učit!!!!
Killroy
Moderátor
#24 Příspěvek od Killroy »
555 píše:Za chvilu bude elektronika tak levná,že opraváři nebudou třeba.když něco nepude,tak se to jednoduše zahodí a koupí se nové.
Tak konečně si napsal něco rozumného. Ano je to tak a protože je stále mnoho lidí pro které je to denní chleba, tak proto jsou všichni tak skoupí na informace. A hlavně tady, kam může lézt každý šetřílek co má doma páječku a šroubovák. Jedna věc je provozovat něco jako zálibu, toho si cením, nicméně druhá věc je sledovat jak se tady každému všechno vyžvaní bez ohledu na to zda to někomu dalšímu škodí nebo ne. A dalších deset příležitostných TV šťouralů si to přečte a vyžvaní jinde.. Stačí ti to tak?
Ale abys sis nemyslel že jsem neruda, tak ti něco prozradím: to napětí pro řádek máš OK a to trafo bude v kopru protože ty Termaly stojí za 3,14ču. I tak bych ho ale zkusil testnout.
Killroy
Maskot
#25 Příspěvek od Maskot »
Uceni je dobra vec jen tohle tady na uceni nevypada,takhle dopadnes jako jisty,ktery vlastnil notes ve kterem mel napsano dne toho a toho delalo to to a bylo to tim a tim.(Tak se rodi i taci radci typu vymen elyty,vertikal,a jine klenoty)Rad padlo dost,Killroy dokonce poradil i jak otestovat to trafo.Na uceni by bylo lepsi zajit do nejake knihovny a pohledat treba ucebnice.No a pak se treba optat na neco co neni jasne.Tim ze Ti nekdo tady ci jinde napise vymen C545 se toho moc naucit neda.Pokud to vsak myslis vazne drzim palce.
#26 Příspěvek od 555 »
děkuji za vaši reakci a radu.Já to chápu,že máte draze nabyté zkušenosti a že proto že jde elektronika dolů s cenami sou servisáci tak skoupí na informace.To je jasné a ani se nedivím.
Tohleje prostě moje záliba,ve které se chci jen a jen vzdělávat. :) o nic jiného mi nejde.Nejsem jeden z těch,kteří si vemou na opravu třebas Telku a hned sem písou co dělá po zapnutí a čekají tady radu vyměn to a to. a pak z inkasujou prachy.Toto opravdu nedělám.
Naposledy upravil(a) 555 dne 14 srp 2009, 00:49, celkem upraveno 2 x.
#27 Příspěvek od 555 »
Maskot píše:Uceni je dobra vec jen tohle tady na uceni nevypada,takhle dopadnes jako jisty,ktery vlastnil notes ve kterem mel napsano dne toho a toho delalo to to a bylo to tim a tim.(Tak se rodi i taci radci typu vymen elyty,vertikal,a jine klenoty)Rad padlo dost,Killroy dokonce poradil i jak otestovat to trafo.Na uceni by bylo lepsi zajit do nejake knihovny a pohledat treba ucebnice.No a pak se treba optat na neco co neni jasne.Tim ze Ti nekdo tady ci jinde napise vymen C545 se toho moc naucit neda.Pokud to vsak myslis vazne drzim palce.
na tohle není co dodat.nechci abych byl někdy takovej jako je zde napsáno (vyměn elity,atd.)I když je teda měřím už jen dopředu.předejdu tím pak zbytečným problémům.jinak díky
#28 Příspěvek od 555 »
a s tou telkou: ještě vyzkouším funkčnost toho VN tráfka,zkusím i jiné (funkční samozřejmě) a když to s jiným půjde tak jaké mám prosím objednat?psal sem typ v dřívějším příspěvku.
neexistuje nějaká náhrada HR...........nebo tak?z toho co sem opsal,tak sem nikde na netu nenašel prodejnu kde bych to mohl koupit :(
Killroy
Moderátor
#29 Příspěvek od Killroy »
555 píše: neexistuje nějaká náhrada HR...........nebo tak?
THERMAL 003583105=FBT41384=HR80236. Zeptej se v AME na FBT41384, HR80236 už asi v Čechách nekoupíš.
Killroy
kokun
#30 Příspěvek od kokun »
555 píše:věřit není třeba.TO JE NA KAŽDÉM.jen říkám pravdu.když to nechce opravovat,tak nechce to je každýho věc.
Tak, že je Killroy odborníkem každým coulem, o tom tady na EB nikdo nepochybuje - možná, jen byl k tobě "trošku odměřený". :wink:
555 píše:To killroy: U nás je jeden servisák a funguje už přes 20let,ale jak !!sám!! říkal tyhle turecký šroty nespravuje.
Tak to se dnes - kdy je cca 90% všech nových CRT-éček (a nejen jich) z Turecka a Číny - nemůže (pokud ho to živí :roll: ) vůbec uživit. :cry:
Nejsi tu dlouze, ale je vidět snaha, že se něco naučit chceš - a takoví tu "pomocnou ruku" dostanou vždy. :roll:
Jsou však i jiní, kteří sem vlezou - absolutně bez základních znalostí - jen za tím účelem, aby si "bezplatně" opravili posranou telku. Jenže toto není "bezplatný internetový servis TV". :cry:
Honza - kokúň
