Porucha zdroje SMART MX26
jopo166
#16 Příspěvek od jopo166 »
aj napriek tomu by som presiel poriane hlavne vetvu 3.3v
bobecek
#17 Příspěvek od bobecek »
To jo, ale právě mi to funguje jen s tou žárovkou, bez ní to napětí je 6,5V místo 5V.
RadekB
#18 Příspěvek od RadekB »
bobecek píše:To jo, ale právě mi to funguje jen s tou žárovkou, bez ní to napětí je 6,5V místo 5V.
Tak mas zavadu ve zpetne vazbe nebo nekde al v pristroji. Zdroj je stejny jako u Stronga 65xx tak pohledej. Fakt se me nechce k tomuto strepu neco hledat.
bobecek
#19 Příspěvek od bobecek »
RadekB píše:
Hledal jsem celkem dlouho, ale nenašel jsem nic, asi neumím goglit, ale zjistil jsem, že by meli být stejné i v 5025, či 5250.
Nemáš to schema někde?
Jinak co se týká té zpětné vazby, jsou tam nějaké odpory ale z pěti proužky? Zřejmě budou v háji.
Díky.
RadekB
#20 Příspěvek od RadekB »
Dole na desce je nejake cislo a oznaceni. Napis me je do SZ nebo tu desku vyfot a posli me fotku, abych videl jak vypada, podle toho neco najdu.
bobecek
#21 Příspěvek od bobecek »
Zde je foto toho zdroje, jinak deska je: Model: PB023A rev.3
Díky.
Zdroj smart MX26
(288.74 KiB) Staženo 113 x
bobecek
#22 Příspěvek od bobecek »
Zjistil jsem následující:
V "háji" je trafo označení je BCK2596, pokud by se někomu doma povalovalo, nechť se mi ozve. Předem Dík. Reference je OK. Napětí co má dávat jsou:
12V: 23V: 5V: 3,3V: 30V
Zřejmě bude něco podobného ve Sat Strong a pod.
jopo166
#23 Příspěvek od jopo166 »
a nahradit ho inym ktore ma tieiste vystupne napetia by neslo mozno hej??
bobecek
#24 Příspěvek od bobecek »
jopo166 píše:a nahradit ho inym ktore ma tieiste vystupne napetia by neslo mozno hej??
Ano, to by určitě šlo, vzhledem ale k rozsahu napětí na něm 3,3V - 30V by to bylo nejlepší z nějakého jiného sat. přijímače. Nebo ještě jedna možnost by byla, i kdyby nebyla všechna napětí, důležité by bylo těch 30V a 12V případně i 5V, zbytek by se dal dobastlit stab..
Jeden zdroj cely tu mám, ale napětí pouze 5V 12V -12V a -24V, to by bylo nevhodné pro tohle. Proto sháním nějaké podobné tráfko.
Burajko
#25 Příspěvek od Burajko »
A ako si prisiel ze je vadne trafo? A ten "tranzistor" pri optoclene nie je nahodou tl431 ,cize nap. referencia 2,5V?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Killroy
Moderátor
#26 Příspěvek od Killroy »
bobecek píše:Zjistil jsem následující:
V "háji" je trafo označení je BCK2596...
Ani já tomu nevěřím. A jak víš že je vadné? Opto, ta reference tam, případně kondy..
Killroy
bobecek
#27 Příspěvek od bobecek »
Killroy píše:
Killroy
Refernce vyměněna, opto také, kondy vstup i výstup rovněž, odpory proměrěné. Snímání napětí na referenci je z 3,3V a 5V.
Napětí výstup:
12V = 8,8V schází cca 37%
23V = 20V schází cca 15%
30V = 29,8V schází cca 5%
Teď s výstupem na referenci:
3,3V = 2,8V schází cca 33%
5V= 6.5V více o cca 30%
Na tohle nemám celkem jiné vysvětlení, pokud by byla přeci reference v "háji" tak je napětí všude třeba o 30% větší nebo menší, ale ne takhle???
Údajně někde poblíž střelil blesk, doma jim zhořelo zvonkové trafo na zvonky, 1Ks obyčejné žárovky a jedna úsporka.
V tom zdroji byl pouze vadný N-Fet a pojistka. Byl ale vyměn i UC3842.
bobecek
#28 Příspěvek od bobecek »
Burajko píše:A ako si prisiel ze je vadne trafo? A ten "tranzistor" pri optoclene nie je nahodou tl431 ,cize nap. referencia 2,5V?
Je to TL 431, snímání na něj je ze 3,3V odpor 620R, proti odporu z 5V = 1,8K, oba jsou spojené přes R 911ohm na zem (jako dělič napětí) a z něj na prostřední vývod TL431.
bobecek
#29 Příspěvek od bobecek »
Chci se jen ještě zeptat, zda by při špatné referenci by tyto napětí byli takhle rozhozené? Teď když na tom tak přemýšlím, to trafo má na sekundáru pouze odbočky, společná kostra. Na středním vývodu TL431 je napětí 2,5V.
Díky za Vaše reakce.
#30 Příspěvek od masar »
bobecek píše:...Refernce vyměněna, opto také, kondy vstup i výstup rovněž, odpory proměrěné. Snímání napětí na referenci je z 3,3V a 5V.
Napětí výstup:
Já bych řekl, že neumíš počítat s procenty. Přepočítej to. :wink:
Rozptyly mezi výstupním napětím jednotlivých větví záleží jednak na jejich proudovém odběru a jednak na tom, které větve jsou ve zpětné vazbě zohledněny. V těchto zdrojích bývají někdy vadné usměrňovací Schottky. Zkus vyměnit třeba tu ve 12V větvi. :wink:
V každém případě je vyvrácena tvoje domněnka o vadném trafu. Teď je třeba zdroj připojit k ostatním obvodům a měřit, nejlépe osciloskopem, výstupní napětí.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
