myčka aeg
Kalos
myčka aeg
#1 Příspěvek od Kalos »
zdravím kluci mám desku z myčky - potřeboval bych poradit co s tím - mám tam vypálený triak z8m a 944 nevím co je příčina a co ovladá - prosím děkuju za rady.
Kalos
#2 Příspěvek od Kalos »
model favorit 6280I Typ 45PTB 04
Rostav
#3 Příspěvek od Rostav »
Když vznikla závada, tak myčka hlásila kód chyby. Podle toho se dá určit co se stalo.
Nepo
#4 Příspěvek od Nepo »
Dvě otázky: 1. Ty triaky jsou dva? 2. Jak jsi přišel na ty názvy? Napiš PNC kód myčky. To je skupina 11 číslic. Pak se dá něco hledat.
Kalos
#5 Příspěvek od Kalos »
ano jsou tam dva smdečkové - to pnc je 911 234 337 01 S-no - 02514468
jedná se o ovladací desku s power tlačítkem v levo a v pravo je nacvaklá deska se zobrazovačem - na té desce nejsou relátka. děkuji moc
Rostav
#6 Příspěvek od Rostav »
Když zjistíš na který konektor a jeho pin vedou vývody těch tyristorů,dá se určit co ovládají. Dá se to i odměřit pokud máš tu myčku a ne jen ten vadý modul. Ta myčka byla vyráběna v r.2000. Stojí za to se s tím mořit?
Opotřebení a průsak u oběhovky s výsledným zkratem by mohl být příčinou zničení toho modulu.
Nepo
#7 Příspěvek od Nepo »
V příloz je schéma zapojení a podle toho je možné zdroj chyby vysledovat. Jestli ty triaky co odešli máš na té desce co je síťové tlačítko, tak je vadná násypka a klapka sušení. Dost nezvyklá kombinace.
Přehled.pdf
(498.29 KiB) Staženo 333 x
kalos
#8 Příspěvek od kalos »
děkuji podívám se nato a pak dám vedet
kalos
#9 Příspěvek od kalos »
zdravim tak je to opravdu vyvod na klapku ventilatorku a mam tam triak Z9M A005 neporadite mi jak ho nahradit jakým - diky
kalos
#10 Příspěvek od kalos »
Tak kluci neporadite mi co tam dat za nahradu? ? nemuzu nikde najit -ani na jakou zatež je atd- je to to smd triak ale jakoby vetší - díky - v te klapce na vzduch je bimetal- a je to ohulené, ale nadobce na tabletku kde je solenoid se mi nezda nic špatného civku jsem zmeril a ok - tak jen ta klapka a ten triak - diky diky předem
Nepo
#11 Příspěvek od Nepo »
Tady jsou parametry toho triaku.
Z01_triak.pdf
(78.95 KiB) Staženo 232 x
Kalos
#12 Příspěvek od Kalos »
Tak kluci vyřešeno - triak + 2 smd odpory na desce + klapka sušení - a je vše ok ! děkuji za rady moc moc.
Zpět na „Bílá technika“
