Ako som sa uz neraz zmienoval, pustil som sa konecne do zosilovaca s EL81, zatial len v teoretickej rovine, ale potreboval by som Vase schvalenie, kedze prvykrat navrhujem nieco take s touto elektronkou, aj koncovy stupen s elektronkami vobec.
Pouzit by som chcel vystupne trafo pre EL34 PP, ktore ma oproti 2,5k original trafu pre EL81 hodnotu Ra-a 4k. Niekde som cital ze fungovat by to malo normalne, pokial sa budem drzat hodnot v katalogu, akurat sa zhorsi ucinnost.
Katalogovy list elektronky je tu http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... e/EL81.gif a trochu podrobnejsi co sa tyka navrhu tohto zosilovaca tu http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EL81.pdf v casti udajov pre zosilovac v B triede.
Moj navrh schemy je tu http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... C06216.jpg Zapojenie je klasicke, pouzil by som pevne predpatie Ug1 podla katalogu -31,5V. Prvym takym ani nie problemom, na ktory som narazil, bolo zapojenie G2. Prvy sposob by bolo zapojenie so spolocnym Rg2 (podla katalogu 1k) pre obe G2 elektroniek, druhy s Rg2 pre kazdu G2 elektroniek, a ma napadlo este pre tento ucel vyuzit odbocky na primare VT , mali by byt v 43% vinutia. Co by bolo najvhodnejsie?
V pripade zapojeni cez Rg2, by bolo privedene napatie 200V (podla katalogu), co by sa mne zdalo aj najvhodnejsie. A to preto, kedze v mieste Ub na primaru trafa, by som pravdepodobne musel pripojit vyssie napatie ako pre original VT, a tym by aj na mriezkach bolo vyssie napatie ako 200V. Chcel by som to urobit tak, ze by som na Ub zapojil regulovatelny zdroj, a zvysoval napatie, pokial by som na elektronke nedostal Ua podla katalogu 200V, pri danom Ia.
Ako budic/invertor by som pouzil toto http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... vertor.jpg kde by som chcel este zaintegrovat aj spatnu vazbu (FB) z vystupu. Snad to zvladnem s pomocou Lukesa, aj s Vami
Za rady a namietky dakujem.
