LCD SAMSUNG
cabernet
LCD SAMSUNG
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
jedna sa o typ 932MW(chass. LS19PMA) Po zapnuti kratko slabo zasvieti panel, potom je uz len tma. Nejde mi jedna strana sekundaru VN trafa. Trubice su preskusane - OK. Trafko meranim vyzera byt OK.
Na jednej doske je zdroj aj invertor. Elektrolyty aj FET-y su tiez dobre.
Chcel by som poprosit o schemu aspon tej dosky, aby som hned nemusel kupovat novu.
Dakujem.
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Kam ti mám to schéma hodit?Má to kolem 20MB
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Po dalsom merani mam predsa len podozrenie na dvojity FET STU407.
Budenie G1 a G2 je spravne. Vyzera, ze bude problem kupit takyto tranzistor. Viete poradit kde, alebo nejaku nahradu.
Ani katalogovy list sa ni nepodarilo najst.
Dakujem.
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
cabernet píše:. Viete poradit kde, alebo nejaku nahradu...
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&l ... ES04913365 Bude tam muset stačit. Pinově je kompatibilní.
Killroy
stu407d.pdf
(879.06 KiB) Staženo 389 x
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
bigolin
#6 Příspěvek od bigolin »
Pokud je tam deska BN44-00177B s jednim trafem TMS91429CT tak je mozna v haji to trafo, resil jsem neco podobnyho kdy podsvit blikl na 2s a pak tma a trafo melo mezizavitak.
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
bigolin píše:Pokud je tam deska BN44-00177B s jednim trafem TMS91429CT tak je mozna v haji to trafo, resil jsem neco podobnyho kdy podsvit blikl na 2s a pak tma a trafo melo mezizavitak.
Aj mi to tak podla merania vychadza prave na to trafo. Na vstup toho dvojiteho fet-u idu spravne budiace impulzy, na vystupe jedneho tranzistora je uz podstatne mensie napatie ako na druhom. Trubice to nesposobuju, polovodice na sekundare sa tiez zdaju OK.
Dnes som to trafko meral mostikom.
primar: 67 mikroH
sekundar 1 a 2 : 2.7H
Neviem to teda tymto meranim presne posudit, ci je vadne to trafko. Keby aj bolo, neviem ci sa bude dat zohnat, alebo len cela doska. Na dosku dodavatela mam.
Ako si pochodil ty?
bigolin
#8 Příspěvek od bigolin »
Vystup trafa by mel mit tusim 1,2k, pokud ma 0,9k tak je spatny. Trafo jsem sehnal v polsku, ale jeste mi neprislo. Vyslo tusim na 406Kc + doprava. Zitra ti sem hodim odkaz, nemam ho ted u sebe.
fero7
#9 Příspěvek od fero7 »
bigolin píše:Trafo jsem sehnal v polsku, ale jeste mi neprislo. Vyslo tusim na 406Kc + doprava.
Tak sehnal alebo nesehnal?
Alebo zaplatil vopred a ...................
bigolin
#10 Příspěvek od bigolin »
Upresnim to, nasel jsem, ze se da koupit tady: http://www.elektronik-service.pl/show.php?id=208275&menuselect=&compare=add_this Protoze nemam paypal ani kartu na platby na netu, tak musim cekat, az ochotnej kamarad bude mit cas to tam objednat.
fero7
#11 Příspěvek od fero7 »
bigolin píše:Upresnim to, nasel jsem, ze se da koupit tady: http://www.elektronik-service.pl/show.php?id=208275&menuselect=&compare=add_this Protoze nemam paypal ani kartu na platby na netu, tak musim cekat, az ochotnej kamarad bude mit cas to tam objednat.
A potom si este musis pockat az to budu mat na sklade.
cabernet
#12 Příspěvek od cabernet »
Dakujem za rady. Trafo ma teda na sekundare 1K2 na obidvoch stranach, tak by malo byt OK.
XXXE: v tom manuale chyba prave schema aj rozpis suciastok obvodu napaj. zdroja a invertora, ktore su na jednej DPS.
Za trafkom su dvojite diody SMD s kodom C5C a CA2, ale ani to sa mi nepodarilo zistit, ake maju oznacenie.
D602 5C
D603 C5C
D604 CA2
D605 C5C
D606 C5C
D607 C5C
D608 5C
D609 CA2
Nie vsetky z uvadzanych suciastok su vadne, chcem vsak vediet ich prave oznacenie.
stefan31
#13 Příspěvek od stefan31 »
Z obrázku je vidieť, že v monitore je použitý zdroj fy. Suntronix, model SP-1xxxx (ostatné nie je na 100% vidno), teda v dokumentácii nie je uvedený rozpis. Treba skúsiť pohľadať nejaké info na nete zadaním typu a modelu priamo z dosky.
Stefan31
