Jak portem ovládat spínač?
Co tam kam přidávat, bych řešil až se vymáčkne co to vlastně je, čím to je napájené a jaký to má odběr.
Uprava.jpg- (9.11 KiB) Staženo 56 x
AxelXY
AxelXY
AxelXY
AxelXY
Ta dioda se zapojí tak, aby do LED v optoČLENU pustila jen kladnou polaritu, s ní do série se dá odpor, který omezí proud na hodnotu bezpečnou pro LED v tom optoČLENU. Hodnoty si najdi v datasheetech. zapojení musím namalovat, bude to chvíli trvat...
Optické oddělení.jpg- (16.92 KiB) Staženo 104 x
A kutilmile - nelituju tě
AxelXY
Asi využiji ten N_MOSFET. Mohl bych použít tento: http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04900569
Díky
Pokud se ti zdá 5 součástek v Ekkarově schematu moc, tak věz, že to zapojení s FETem nebude po přidání ochranných součástek do Gatu o moc jednodušší. A pokud se ti to zdá složité, tak se do toho raději nepouštěj vůbec, protože pak bude ten noťas skutečně ohrožen.
masar píše:To je neskutečné!! Čím ses řídil při tom výběru? Snad ne tou cenou?
breta1 píše:Tak ten tvůj FET určitě ne, kup třeba IRFZ24N.
Ale raději poslechni radu EKKARa a použij optron třeba PC817. Nevím, co se ti zdá složité, pokud to zařízení produkuje VN, bez optronu si koleduješ o průšvih.
Pánové - kliiiid, prosím! Nebo Vám ještě nedošlo, že komu není RADY, tomu není ani VZÁJEMNÉ HOSPODÁŘSKÉ POMOCI? Až si ten noťas odpeče, bude brečet, že si oddělal mašinku za deset a víc papírů, zatímco ušetřil hodinku práce a stovku za součástky...
