Monitore BENQ (farby, vypnutie)
Marcelto
#1 Příspěvek od Marcelto »
Čítal som rôzne poruchy LCD ale čo mám ja som nič na fóre podobne nenašiel a ešte som sa s takou poruchou nestretol, tak trocha to vysvetlím, jedná sa o monitor BENQ FP937s ktorý normálne funguje len má obraz neprirodzene moc červený odtieň, tak som skúsil v OSD nastaviť farby manuálne to je že som ubral tej červenej potom to bolo zasa moc do modra po ubratý tej modrej znova červené ako som tak ladil tak po pol hodine som sa dostal na obraz ktorí sa dal trochu pozerať ale z porovnaním funkčného monitoru je ten obraz nerealistický, teraz druhí monitor BENQ T705 tiež funkční monitor len sa občas vypne ako do pohotovostného režimu ale kontrolka stále svieti že je zapnutý, to je že sa vypne podsvietenie ale aj displej, stačí ho vypnúť znova zapnúť alebo vytiahnuť WGA kábel a znovu funguje, niekedy celé hodiny inokedy minútu a tak rôzne, meral som napätia na zdroje 5V aj 3,3V a aj keď sa mi vypol tak tie napätia sedeli, prespájkoval som podozrivé miesta pod lupou aj vymieňal niektoré elektrolyty aj keď sa mi zdali všetky OK a nič nepomohlo len sieťový 100M/450V som nechal pôvodný lebo taký nemám doma, meral som ho a nezdá sa že by bol špatný aj keď zdanie klame, po zasunutí do siete ak je ticho je počuť ako ten zdroj trochu píska. Vie niekto poradiť čo ďalej, mne už dochádzajú možnosti ako ďalej, najhoršie je to že normálne funguje a keď to na neho príde tak štrajkuje a vypne sa.
Čo ta nepáli nehas ! :wink:
#2 Příspěvek od rnbw »
Vypinanie podsvietenia: coskoro ti odide 2SC5707. Daj si to tu hladat, riesilo sa to tu viackrat.
#3 Příspěvek od masar »
Vidíš, ten "síťový" elyt jsi měl vyměnit jako první. :wink:
#4 Příspěvek od rnbw »
Nezda sa mi, ze by to bolo sietovym elytom. Opisane spravanie vyzera na vypinanie podsvietenia.
Marcelto
#5 Příspěvek od Marcelto »
rnbw píše:Nezda sa mi, ze by to bolo sietovym elytom. Opisane spravanie vyzera na vypinanie podsvietenia.
ano ale aj dislpej je vypnutý nie len podsvietenie !
#6 Příspěvek od masar »
Já to také netvrdím. Jen jsem reagoval na pořadí výměn, které Marcelto provedl. Takové výměny nejsou můj styl. Já bych napřed měřil a pak teprve měnil. Moje strategie spočívala vždy na vyhodnocení projevu závady ve vztahu ke znalosti funkce obvodů přístroje. Následné měření v úvahu připadajících napětí a jejich vyhodnocení (velmi důležité) vede většinou k identifikaci vadné součástky. Pak musí následovat výměna, ale i určení příčiny, proč k závadě došlo a s tím spojenou další diagnostiku. Jinak bych z té práce neměl dobrý pocit. :wink:
#7 Příspěvek od rnbw »
Marcelto píše:
Naozaj? Ten obraz vidiet velmi zle bez podsvietenia, ked to obcas skusam, tak je problem vidiet aj velke logo BENQ. LED svieti zeleno alebo oranzovo?
Co som zatial videl v tychto LCD, tak odchadzaju len elyty Jamicon - a pekne sa nafukuju, takze nie je problem s hladanim :D
Marcelto
#8 Příspěvek od Marcelto »
Elektrolyty na pohľad OK žiadni nafúknutý to som kontroloval ako prvé, na displej som svietil aj baterkou a proste nič na ňom nie je LED svieti na zeleno to je ako zapnutý, ako som písal tak stačí vytiahnuť WGA kábel, monitor okamžite po vytiahnutí WGA naskočí a píše no signál, po opätovnom zasunutí znovu funguje ale ako kedy, niekedy pár sekúnd a inokedy aj hodiny alebo ho stačí vypnúť a znovu zapnúť.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Divné divné. Stím že by svítil zeleně a přesto tam nebyl obraz jsem se nesetkal. Typoval bych to na studené spoje. Kousek za zmiňovanými 2sc5707.
Internet - metla lidstva
petr1991
#10 Příspěvek od petr1991 »
mozna treba skontrolovat budeni jednotlivych RGB fareb na vstupe tej riadiacej elektroniky /hned za konektorem VGA/ mozna tam su 3 SMD trandy - vymenit /mozno hfe,.../ mozno tam su nejake SMD rezistore, SMD kondy... skus sa zamerat tam...
#11 Příspěvek od rnbw »
Pri tych farbach by som sa najprv spytal jednu velmi dolezitu otazku: su farby OSD vporiadku?
Marcelto
#12 Příspěvek od Marcelto »
rnbw píše:Pri tych farbach by som sa najprv spytal jednu velmi dolezitu otazku: su farby OSD vporiadku?
Popravde som OSD nastavoval ale nie som si na 100% isti ale myslím že OSD malo farby OK, zajtra to zistím presne.
#13 Příspěvek od masar »
Taky bych vyzkoušel monitor na jiném PC popř. jiném OS. Někdy se podobně chová i nevhodný ovladač gr. karty. :wink:
Marcelto
#14 Příspěvek od Marcelto »
OSD na tom monitore je pekne farebné a aj keď ladím farby tak to nemá žiadni vplyv na OSD, spustil som na ňom NOKIA monitor test a zistil zaujímavú vec a to že všetky farby pekne fungujú až na čiernu ktorá nie je čierna ale taká hnedo červená asi preto má to LCD odtieň červenej, na tom druhom monitore som pozeral ten tranzistor 2sc5707 teda aspoň myslím že to bol on lebo je zašpinení od nejakého lepidla tak sa nedá čítať, je odspodu DPS priamo pod tlmivkou vedľa chladiču na výkonové diódy ale z neho ide spoj priamo na prepojovací konektor, bodlo by schéma toho monitoru alebo aspoň toho zdroju. Neviem ako mi dnes vyjde čas tak skúsim ešte preletovať spoje okolo toho tranzistoru a ten druhí monitor skúsim pripojiť na druhé PC, zatiaľ všetkým vďaka za drahocenné rady.
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
Když se díváš na 2sc5707 tak se kouni na všechny 4 kousky.
